Geladeiras
O refrigerador Sigma convencional esfria muito pouco o frezzer e não e
Matias1984
Olá! .. Eu tenho um refrigerador sigma de quase dois anos de uso, o topo não congela, esfria muito pouco. E o fundo diretamente não esfria nada. Até alguns dias atrás, a parede congelou também, comecei a notar muito gelo dentro da parte superior e inferior, desconecte-a para que a descongele e a limpe. Quando o liguei novamente, funcionou um dia e não mais. Não congela mais no frezzer e abaixo diretamente não esfria absolutamente nada. O motor funciona, liga e desliga apenas como uma questão de curso. Consulte um técnico que me disse ao telefone sem olhar para ela que o problema é o filtro entupido e o refrigerante não passa. E ele me disse que a solução é a seguinte: - Dessolda o filtro, solde um novo. - Solde uma válvula no motor e limpe todo o circuito interno, porque o gás é oleoso e, ao longo dos anos, está aguardando, cada vez menos gás passa pelo filtro e cada vez que esfria menos. Bem, eu queria saber se isso realmente funciona assim, se o problema é que o filtro está entupido. E, nesse caso, não é resolvido apenas trocando o filtro, é necessário soldar uma válvula no motor e assim por diante? bem, muito obrigado a partir de agora .. Saudações
omorma
omorma
15.708
Coloque uma válvula de acesso ao motor neste dispositivo de corte para carregar o líquido de arrefecimento assim que o filtro for trocado, o líquido de arrefecimento não se deteriora, não acho que o filtro e o capilar estejam entupidos, acho que tem um vazamento de líquido de refrigeração e, nesse caso, esse técnico Ele deu a você uma possível falha de acordo com seus critérios por telefone, sem ver a geladeira e, da mesma forma, dou minha opinião, mas também não vejo que isso indique que eu a controle para alcançar as saudações da solução.
Ferx
Ferx
7
Pelo que você diz que não esfria, parece faltar refrigerante. Você deve ter algum vazamento em algum lugar.
rubensiño
rubensiño
22.830
Vazamento no sistema à procura de um técnico de confiança sortudo
