Geladeiras
A câmera não abaixa a temperatura
Maxi
Maxi
450
Oi pessoal hoje foi legal ver uma câmera que não estava esfriando, eu fiz uma limpeza porque o condensador está muito sujo e o equipamento foi cortado por térmica, depois disso ainda não esfriou e a pressão estava muito alta, troque o filtro e esvazie e carregue novamente , tem compressor r12, 1 hp com veterinário, verifica-se que ainda não esfriou, depois de várias cargas intensas resolvi trocar o veterinário, comprei a válvula para esse compressor e a troca, mas permanece o mesmo, apenas a 40 psi em partidas baixas resfriar depois da válvula mas já é consumo e corta, começo a retirar refrigerante mas não resfria nada estando com 20 psi baixo e 150 alto, é que o compressor já está com problemas? Obrigado a todos
termelec
termelec
3.726
saudações a que temperatura você deseja, se é uma preservação a pressão em torno de 30 psi e se está congelando entre 5 a 10 psi você tem que fechar o veterinário e adicionar freon o veterinário é 1/2 ou 1 tonelada medições da câmera e temperatura em que você deseja
Maxi
Maxi
450
O veterinário é para o compressor de 1 hp é o mesmo que foi colocado bitzer com bico, eles me disseram que já está regulado para esse compressor que eu não devo tocá-lo, é para conservação de vegetais em torno de 5 °. Fui guiado pela alta pressão de acordo com a tabela, hoje tive um dia de 30 graus, adicionei os 15 e na mesa tinha cerca de 180 psi de altura .. isso é bom? E em baixa já estava em 35 libras, se eu colocar mais refrigerante eu cortei por
apiconauta
apiconauta
3.917
Oi Maxi: Verifique a compressão do MC, também a limpeza do condensador e se os falsificadores funcionam bem. Para facilitar, coloque um visor de líquido na linha de descarga antes do VET. Boa sorte, comente seus resultados.
Maxi
Maxi
450
Olá apiconauta, amanhã eu levo a unidade de condensação para o teto porque onde está muito quente e o extrator quebrou, já que vou cortar o tubo para ir para o teto aproveitarei e lavarei o condensador por dentro, lavarei Todo o sistema porque, como é um compressor antigo, o condensador é coberto por dentro e, portanto, a leitura é muito alta, se com essa limpeza nada acontecer e se eu vou lhe dizer que devemos trocar o compressor, porque não tenho mais nada para verificar amigo, a válvula e o filtro são novos, vou levá-la para fora para respirar.
apiconauta
apiconauta
3.917
Ok, espero que com isso, sorte! Então diga-nos como segue
