Geladeiras
A geladeira não para
mugato
mugato
22
Olá comunidade eu reparo. Alguns anos atrás, comprei uma geladeira Frigorífico Gafa HGF367AF platina em um conhecido eletrodoméstico, de 5 a 8 anos. Deixei-o em funcionamento por 10 dias, funcionou corretamente e esperei que o que eu tenho em operação sofra alguma avaria ou queira fazer o tipo de manutenção alterar as calafetagens. É como novo, como quando veio da fábrica. Coloquei-o recentemente em operação (sem movê-lo de onde estava) e o liguei perfeitamente por algumas horas, mas não esfriei nada. Recentemente, um técnico veio, colocou uma válvula e colocou o gás correspondente, me disse que não estava perdendo. A geladeira tinha muito pouco gás (ao cortar o tubo para colocar a válvula) e depois funcionava adequadamente para resfriar o Freezer e o interior. A questão é que, depois de algumas horas, notei que ele não parava o motor. O técnico veio e me disse que poderia ser o termostato, colocou-o mais perto da parede interior e saiu. Coloquei um termômetro e ele sempre me marca entre 7 e 8 graus (no meio), até colocando-o ao máximo. Nos demais frigoríficos, esse termômetro dá entre 3-4 graus na mesma área (mesmo com mercadoria), já o separei o suficiente da parede (o radiador) e é possível ver a operação do termostato (posso verificá-lo). Minha pergunta é se pode haver um pouco mais de gás para reivindicar, e esses 2-3 graus de diferença não dão o sinal ao termostato, para que ele atinja a temperatura de programação. Agradeço sua resposta. Saudações e parabéns. [B] = 24.0pt [/b]
friovega63
friovega63
11.849
Olá mugato, feliz ano novo, pode ser que a sua geladeira tenha falta de refrigerante, mas também pode ter passado, verifique a parte traseira do equipamento, se o tubo mais grosso que retorna ao compressor do evaporador, tem alguma formação de gelo ou geada, nesse caso, seria passada a partir de refrigerante e, portanto, impede que o sistema compense adequadamente suas pressões de trabalho para diminuir mais temperatura, como gostaria e fazer com que ele pare através do próprio termostato. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
mugato
mugato
22
Oi Obrigado por responder e feliz ano novo. Na verdade, toda a churrasqueira está bastante quente, assim como o tubo de retorno. Vou pegar o termostato e vou ver como mergulhar a extremidade em água gelada do freezer para testar a continuidade da corte, descartando que esteja com defeito. Obrigado e comento.
friovega63
friovega63
11.849
Esse procedimento de imersão no gelo não é correto; para verificar um termostato, basta que o equipamento esfrie o suficiente ou não, para saber se funciona bem ou não da mesma posição, desde que tenha continuidade de passagem por seus contatos de que depende o resto a temperatura capaz de atingir ou não o próprio dispositivo. No seu caso, ele não diminui a temperatura desejada e não tem geada no retorno, ou pode ser porque o sistema precisa de um pouco mais de refrigerante ou o compressor já perdeu eficiência, mas esses dados seriam melhores para o técnico que poderia oferecê-lo .
mugato
mugato
22
Eu pensei que, colocando a lâmpada do termostato em uma temperatura mais baixa (coloque o gelo do freezer de outra geladeira para chegar a -08 graus e coloque-o em um cone, isso cortaria o motor). Eu tenho um termostato não utilizado que eu posso adaptar (comprei por engano) e vejo o que acontece, não era para desmontar o da geladeira. Vou ligar para o técnico e digo a ele (é realmente um acordo de troca de serviços), depois vou contar o que aconteceu. Muito obrigado
Jm18
Jm18
43
Olá amigo para testar se o termostato funciona ou não apenas colocá-lo na posição desligado ou na posição zero se girá-lo para esse ponto e não corta você deve substituí-lo .. sorte
mugato
mugato
22
Sim, coloquei-o na posição 0 (com um clique, corte permanentemente) ou próximo a 0, corte e ligue e não desligue. A temperatura interna não cai além de 8 graus, medida com termômetro. Estou esperando o técnico. Eu te digo o que ele me diz. Para mim, não é um assunto de termostato. Obrigada
mugato
mugato
22
Bom Fiz uma lata simples levando a lâmpada diretamente para o freezer, prendi-a com fita adesiva na folha, coloquei-a quase em 0 na regulação e a temperatura atingiu -16 graus, não cortou. Raro, comprarei um termostato: KDF 26.1. Se eu conseguir, observarei o de regular um parafuso interno no sentido anti-horário e ver se ele corta a uma temperatura mais baixa. De qualquer forma, funcionando continuamente e as calafeteiras em perfeitas condições, não foi abaixo de 7 graus. Então eu comento. Obrigada
mugato
mugato
22
Bem, eu resolvi o problema. Eu olhei para outra publicação do YoReparo "https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1568950/termostato-kdf-26-1-no-corta" comentário de Carlos 656 do fim, e eu me virei termostato no sentido anti-horário 6 voltas até cortar. Então, com um retoque, vejo que a temperatura de corte do freezer é de -25, no gabinete + 4,5. Por enquanto, deixo assim. Muito obrigado por tudo e ajuda na solução.
mugato
mugato
22
No meu caso, a publicação de Carlos 656: "https://www.yoreparo.com/es/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1568950/termostato-kdf-26-1-no-corta"
