Geladeiras
programa para calcular pressões em psi de acordo com o refrigerante
sagusoft
Olá pessoal, queria perguntar se alguém tem um programa para calcular a temperatura da carga de refrigerante de acordo com a temperatura e o refrigerante, acho que vi alguns colegas dizerem Dupond Expert 3, acho que sim, a partir de agora parabenizo a todos pela ajuda que torrada
pepospapis
pepospapis
1.131
Esses programas indicam a temperatura do líquido de refrigeração, dependendo da
Pressão à qual está sujeito e ao tipo de refrigerante medido.
O que você deve saber é a que temperatura você deve deixar uma unidade trabalhando para saber qual pressão você deve estar ao trabalhar com o gás correspondente.
Por exemplo:
Unidade de temperatura média R12 como suporte para garrafas
Você abaixa o manômetro do analisador e, como o evaporador é estático (sem ventiladores), a temperatura do líquido de refrigeração em baixa com a unidade em funcionamento a frio deve estar entre -8 e -10 ° C
pepospapis
pepospapis
1.131
Como você sabe se a pressão do R12 que marca seu analisador é de -10 ° C?
Bem, você escolhe no programa R12 e escreve a pressão que o manômetro fornece.
Ele informará a que temperatura o gás R12 está atingindo o compressor
pepospapis
pepospapis
1.131
Como regra geral para carregar o equipamento é:
Ar condicionado: temperatura do gás entre 4 e 6 ° C em sucção, operando com ventilação máxima.
Manutenção ou câmaras novas: não deve ser inferior a 6 ou 7 ° C da temperatura de trabalho da câmara ou a mercadoria secará muito. Digamos que a câmera funcione a 0 ° C ot. Gás baixo deve variar entre -6 e -7 ° C
Câmaras de congelação 10 ° C a menos que o trabalho
Caminhões frios de 18 a 20 ° a menos que o trabalho
Geladeiras caseiras quase iguais aos caminhões
omorma
omorma
15.708
Olá, tudo bem, os programas não calculam a pressão de carga, eles apenas indicam a pressão do refrigerante em repouso.
sagusoft
Bem, muito obrigado pela informação
sagusoft
Bom a todos, a partir de agora sou muito grato pelas respostas que foram muito valiosas e contribuíram com minhas dúvidas, desejo-lhe um feliz feriado
