Geladeiras
Geladeira com 2 bimetais em série.
huanc
huanc
227
Olá pessoal do fórum A pergunta refere-se ao título da postagem. Eu fui ver uma geladeira. Que congelou completamente o evaporador. após o degelo. Verifico o sistema e encontro 2 bimetais em série. Sonda bimetálica e resistência e eles funcionam. Não tem amortecedor. E possui um único sensor de geladeira para o corte do compressor. Deixei uma lâmpada de teste conectada ao resistor e ela nunca acende. O que me faz pensar que a plaqueta não envia um sinal para a resistência. Ou algum relé danificado. Mas o que mais me interessa é a função dos 2 bimetais em série. pd: peço desculpas por não poder fornecer informações sobre a geladeira. saudações
nachito_le2099
Atrás da geladeira ou dentro da tampa do freezer deve ter o diagrama do circuito elétrico. Você pode enviá-lo? Por outro lado, o teste de resistência está correto e você deve alterá-lo
huanc
huanc
227
Oi nachito.
Obrigado por responder.
Quando tiver a possibilidade de retornar à casa do cliente, tirarei uma foto de toda a geladeira.
Você decide que o teste de resistência está correto.
Se conectar diretamente a 220 v. Funciona porque você acha que eu deveria mudar?
nachito_le2099
Desculpe, eu esclareço, o teste está correto para a resistência e a mudança seria para o quadro, pois se todos os outros elementos que compõem o circuito funcionassem corretamente e o quadro central que é o administrador dos resultados de suas funções não os coordenasse Falha está no quadro.
