Geladeiras
Dúvida para troca de compressor de 1 / 5HP
nachito_le2099
Olá pessoal, estou prestes a fazer uma adaptação com um freezer GAFA que possui um mecanismo 1 / 5HP com quatro maneiras, como a da foto. A adaptação que vou fazer é porque o compressor do motor que me foi vendido tem apenas 2 maneiras. Passo para comentar: No compressor original que chamaremos de "via 1" é de sucção, o "via 2" sai, passa pela metade superior do condensador e retorna através do "via 3" para o compressor, retorna através do "via 4 "em direção à metade inferior do condensador retornando e conectando ao filtro, depois capilar, evaporador e retornando para" via 1 ". Você verá um marcado "5" na foto que é onde você iria à válvula para obter assistência. Minha adaptação será conectar o "via 2" ao "via 3" soldando uma seção do tubo de cobre. Agora, se minha consulta está correta, minha lógica? Alguém já fez esse trabalho? [url=https://preview.ibb.co/mWeZF6/Whats_App_Image_2017_11_25_at_17_22_57.jpg] https://preview.ibb.co/mWeZF6/Whats_App_Image_2017_11_25_at_17_22_57.jpg" alt="" />
apiconauta
apiconauta
3.917
Olá Nachito: Os dois tubos que estão na parte inferior do motocompressor são apenas uma curvatura dentro do cárter do mesmo, o que você precisa juntar são as pontas desses dois tubos que você retira, no seu caso seriam os N ° 3 e N ° 4. Os outros três são de sucção, descarga e serviço. Felizmente, discutir os seus resultados aceite.jpg Heater [13.94kb]
nachito_le2099
Precisamente essa era a minha dúvida se o tubo 3 ao entrar volta a pressionar ou não. Obrigado pela sua resposta rápida
cesar augusto cerna
A solução já está boa, existem compressores resfriados a óleo e estáticos de 5 tubos ou resfriados a ar de 3 tubos.
