Geladeiras
As portas laterais Refri não esfriam nos vegetais
luis enrique
Olá amigos, recebo uma GE GE REFRIGERAÇÃO DE DUAS PORTAS LATERAIS, O PROBLEMA É QUE ESTÁ CONGELANDO MUITO BEM, O VENTILADOR CONGELADOR ESTÁ FUNCIONANDO BEM, CONGELANDO AS COISAS BEM, ÁGUA NO SACO, O PROBLEMA É QUE O FRIO NÃO PASSA PARA O OUTRO LATERAL DO REFRIGERADOR, OU ESTÁ MUITO FRIO, APENAS O FRIO FICA ABAIXO ONDE OS VEGETAIS ESTÃO INDO E A PARTE SUPERIOR NÃO REFRIGERA AS COISAS, QUANDO ABRIR O REFRIGERADOR DO REFRIGERADOR SENTE O AR QUE SAI NA PARTE INFERIOR ABAIXO, MAS NO FERIADO DO FUNDO NADA PARECE QUALQUER AR, O VENTILADOR ESTÁ SOPRANDO FORTE SENTADO NO CONGELADOR, ALGUÉM PODERIA ME GUINAR QUE POSSO FALAR COM ISSO, DEPOIS O COMENTÁRIO DO CLIENTE SE EU DEIXAR O LEITE NA PARTE SUPERIOR É DESCOMPOSTO, PORQUE NÃO FRIO. OBRIGADO SEUS COMENTÁRIOS OBRIGADO
gustavo gabrieltecnico
Oi Luis, tenha certeza de que o duto de ar com gelo está bloqueado, pode ser que você não esteja descongelando corretamente, verifique todo o sistema de degelo.
lusangor
lusangor
56.366
Olá, se não esfriar e o ventilador funcionar, é uma questão de desmontar e observar se há bloco de gelo Saudações
luis enrique
Eu não acho que seja por causa da ostrução de gelo no duto, como você mencionou, porque o cliente já o deixou três dias desconectado e com as portas abertas para degelo, foi o que eu pensei para resolver o problema, mas faz isso de novo, e refri não está enchendo seu ciclo funciona bem
No topo, onde fica o duto de ar, ele lança ar bem ou nada?
luis enrique
É por isso que comento isso porque, no topo, o ar que sopra o ventilador chega bem ao topo, onde está o duto, mas não parece que passa para o outro lado, na parte inferior do orifício, mas na parte inferior se parece que o ar está soprando ar frio sai, hoje eu fui trocar um compressor para uma geladeira igual com duas portas laterais e pude ver que no lado do refrigerador tem um interuptor de porta e notei que, quando a geladeira abre, ele para de parar o ar através dos orifícios na parte inferior e quando a porta é vista, o ar frio começa a sair, eles são todos assim
