Geladeiras
Termostato da geladeira, substituição e conexão correta.
rafael24
rafael24
100
Saudações amigos do fórum, venho até você, já que hoje alteramos o termostato de uma geladeira ou geladeira semi-geada, o original traz 3 terminais ou pontas, ou pernas, (ou como você entende melhor) no diagrama original às 6 chega linha de energia, 4 a da luz interior está conectada e 3 o cabo que alimenta o compressor está conectado, Ao girar o botão do termostato antigo, para ver se ele desconecta o compressor, percebo que apenas a ponta em que a lâmpada interna está conectada está aberta e a que vai para o compressor ainda está fechada, O novo termostato também possui três pernas, mas a numeração muda, a do meio é 6 e as extremidades 4 e 3. E quando giro o botão para ver se ele desconecta 6 e 4, também vejo que ele apenas desconecta o meio ( 6) Como não tenho certeza de como é a conexão, presumi que o que está conectado no meio (6) é o do compressor, porque ele deve ser forçado a sair pressionando o botão, Minha pergunta é: O CABO Q VAI AO COMPRESSOR DEVE SER CONECTADO. NO PONTO DO MEIO OU EXTREMO? MAS, QUAL É A CONEXÃO CORRETA E POR QUE INSCREVER NAS DICAS EXTREMAS EXISTE SEMPRE CONTINUAR? MUITO OBRIGADO.
lusangor
lusangor
56.366
Olá, normalmente, o compressor continua no 4, a potência no 6 e a lâmpada no 3. Ao cortar o 6, alimente, não alimenta mais o compressor Saudações
rafael24
rafael24
100
O resultado é que o botão não corta entre 4 e 3 se o compressor estiver conectado de acordo com o diagrama.
rafael24
rafael24
100
Amigo eu quis dizer ,,,
rafael24
rafael24
100
Saudações amigo eu fiz tal cm disse amigo lusangor e problema resolvido ..
