Geladeiras
Samsung cooler rl39wbmt1 falha
Gerardo hernandez romeroc
A geladeira de duas portas com o freezer abaixo não esfria apenas no freezer, é resfriada e no freezer, se congela o ventilador não funciona, é desconectada e começa a funcionar normalmente dura alguns minutos, aparentemente desliga pela temperatura e não funciona novamente até retornar desconectar e conectar e assim não ficar quente para esfriar pode me dar suporte para ver se eu verifico os sensores da placa ou o oto componente Por favor obrigado
omorma
omorma
15.708
Olá, como vai você, comece a medir sensores, resistência e depois pela saudação da placa.
jose de jesus salas santo
amigo, remova a tampa da chave de fenda tri-2, uma de cada extremidade trouxe um plugue, remova-o e aparafuse, bem como a tampa da piva arriva, e 2 interruptores, um para o conjelador e outro para o centro do foco, o atuador do arriva e o ventilador deve ligar e quando você o liberar, deve desligar e se essa função não tiver sido removida, remova-o e deixe 2 parafusos nas peças já removidas, desmonte e aplique-o no lugar, mas antes de colocá-lo em funcionamento, coloque-o, mas se for estrangeiro, avise-os O que você vai fazer e se você não comprar um novo, mas lembre-se de 12 volts ou 120 volts ou 220 volts, se você não tiver que provar isso e onde vende ref para geladeiras, a solução foi ajudada.
O ventilador e o compressor funcionam, mas para em alguns minutos e para e daí até a desconexão e a reconexão começarem e passarem
