Geladeiras
Descarga do refrigerador familiar patrick familiarizado com o freezer
rolleryfachero
BOM DIA ESTIMADO, MINHA CONSULTA É QUE MEU PATRICK DE GELADEIRA COM CONGELADOR FAZ O INTERRUPTOR DA CASA PULAR. COM A TOMADA DE ENERGIA, PROVA A CONTINUIDADE ENTRE OS PINOS COMUNS QUE COMEÇAM E ENTRAM NO CHASSIS DO COMPRESSOR E NÃO ME DÁ CONTINUIDADE. QUANDO LIGO O COMPRESSOR MANUALMENTE COM MEUS CABOS E BOTÃO DE TESTE COM O CABO DE TERRA DESCONECTADO, ESTE ARRANCADOR TEM UM CONSUMO DE 1,4 AMP. MAS O COMPRESSOR DÁ CORRIENTE, PROVI-O COLOCANDO UMA LÂMPADA DE ENSAIO ENTRE O CHASSIS DO COMPRESSOR E A PARTE METÁLICA DE UM BANCO DE ENSAIOS, E LIGO O FOCO. A CONSULTA É O QUE DEVO SAIR? CUMPRIMENTOS ...
metrique
metrique
234
Oi rolleryfachero, é muito possível que o enrolamento interno do compressor esteja aterrando (fio nu tocando o chassi) às vezes me aconteceu.
rolleryfachero
Oi metrique e por que quando eu mede a continuidade entre os pinos e o case o testador não acusa nada
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, o fato de testá-lo, com seus cabos de teste atingirem a corrente, significa que o compressor está aterrado, acho que você deve testar, entre os pinos e o terra, em uma escala mais alta, ou fazê-lo com um medidor mais preciso , (mega) faça assim e você terá um teste melhor, cumprimentos e boa sorte.
rubensiño
rubensiño
22.830
Isso não se deve ao aterramento, devido à fricção do estator e aos comentários do rotor, se aquecer o compressor mais do que o normal
rolleryfachero
Oi Rubensiño, a questão é que não vou perceber se esquenta mais do que o normal, porque se eu tocar no chassi, ele passa corrente para mim. Mas pode ser o que Pablo Lamas diz ou o que você diz. De qualquer forma, tenho que trocar o compressor do motor. Saudações !!
rubensiño
rubensiño
22.830
É a melhor sorte
