Geladeiras
Philips whirpool refrigerador, não esfria
Miguel980
Boa noite, preciso de ajuda na minha geladeira Ligo e nunca desligo o motor, noto duas coisas que não esfria nem o frizzer nem o refrigerador e apenas conecto aquece a frente entre o frizzer e o refrigerador não sei se haverá resistência e não resfriamento a temperatura é mais perceptível Se você pode me ajudar, espero suas respostas
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Oi, como vai? Todo refrigerador ou refrigerador tem uma resistência na moldura da porta e, portanto, deve ser aquecido para que, no momento do resfriamento, o frio não danifique a borracha da porta ao abri-la; no seu caso, como não está esfriando, você sente a maior resistência. Quanto a ele não esfriar, verifique se há algum vazamento ou falha no controle do filtro do secador que não está entupido e evite que o refrigerador esfrie as saudações e comente sobre como você está.
Miguel980
Oi Lenin, obrigado, qual é o filtro do secador?
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
O secador de filtro é uma coisa que tem a forma de salsicha que fica atrás da geladeira, perto do compressor, é conectada a um cano de um lado e, por outro, tem um cano muito fino chamado capilar
Miguel980
Bem, existe uma maneira caseira de saber se está coberto, não tenho ferramentas para medir nada
Miguel980
Obrigado Lenin amanhã, eu olho para isso e digo a você
Miguel980
Bom dia Lenin, o plugue cerca de cinco minutos e eu estava tocando e aquecendo o filtro secador significa que esse filtro ou o capilar não seria coberto?
Você teria algum vazamento de gás então?
Miguel980
Olá Pablo, retire a tampa de plástico da parte inferior do frizzer e vejo que o evaporador não congela todo o tubo, apenas congela a última linha da linha inferior os outros não
Miguel980
Oi pessoal obrigado pela ajuda finalmente um servis veio xq às vezes o filtro do secador aquecia e às vezes não, parece que não está coberto, mas está prestes a encobrir, então eles o levaram para reparar
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá irmão, verifique se o compressor está funcionando, se o dispositivo possui refrigerante, se possui a amperagem indicada pela placa, se o evaporador gela todo o tubo, só então o dispositivo terá um bom desempenho e fará os respectivos cortes, saudações e sorte
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
A única maneira sem ferramentas de saber se o filtro está entupido é tocá-lo e se estiver frio, significa que está entupido. e referindo-se à outra, se você não tiver ferramentas, recomenda que procure uma pessoa qualificada para verificar sua geladeira.
