Geladeiras
Qual é o sensor que acompanha a ventoinha Panasonic 9.75v?
Joséantonio
Minha pergunta é algo simples para muitos, então ele pediu a ajuda deles. É uma geladeira elétrica geral com portas verticais. Qual é a função do sensor branco conectado a um chicote de fios juntamente com a marca panasonic de motor de ventilador de 9,75V, o sensor mencionado é conectado ao evaporador com uma habrasadera de metal E o que aconteceria se eu o removesse e o colocasse diretamente?
lenin_jesus
lenin_jesus
5.034
Oi, como vai? Para que você vai eliminá-lo? esse é o sensor de temperatura do evaporador, você não pode fazer isso
Joséantonio
Eu tive essa dúvida porque não vejo a geladeira descongelar, verifiquei a pílula de resistência e descongelamento e está tudo bem. Eu pensei que o censor tinha algo a ver.
omorma
omorma
15.708
Olá, como vai você, esse sensor está conectado ao tubo de retorno do evaporador, é um sensor de degelo e é muito provável que seja a causa que não realiza o degelo, saudações.
Joséantonio
Mas também possui a típica pílula de degelo ... é raro depender de dois sensores de temperatura. Atenciosamente ✌
omorma
omorma
15.708
Se o sensor estiver conectado ao tubo do evaporador, o retorno é um sensor de degelo, o sensor de temperatura não está conectado ao evaporador tira uma foto e paramos de adivinhar
casadiegos
é o sensor de degelo ou gelo ... por padrão, com o conector paccha ou ventilador ... meça se estiver bloqueado pelo gelo e a resistência estiver boa ... essa linha provavelmente falhará
Joséantonio
Se o sensor estiver conectado ao evaporador com um pedaço de metal
