Geladeiras
GE Nenhum refrigerador de gelo produz gelo
Freddy Ronzon
Boa noite Fórum. O motivo da minha mensagem é verificar se algum de vocês pode me apoiar para identificar a possível falha da minha geladeira e corrigi-la. Percebi que minha geladeira fazia gelo em cima e, como resultado, bloqueava o acesso do ar ao fundo para que não esfriasse, assumi a tarefa de verificar e aconteceu o seguinte: 1.- Eu o descobri e fiz alguns testes antes de tudo com a resistência, verifiquei a continuidade e me marcou 4 ou 40 onms, então, realizei o teste conectando-o diretamente à corrente elétrica e comecei a aquecer em menos de 20 segundos, estava muito quente. 2.- Verifique o bimetálico e o plástico acima foi levantado como estourou, realizei o teste em água gelada para ver se ele está ativado e se verifica que não. Eu fui comprar um novo e aquele com o frio é ativado rapidamente e me marcou a continuidade, então eu o troquei imediatamente. 3.- ligue a geladeira e acabei prestando atenção nela e não sinto que ela pare quando atinge uma determinada temperatura, o compressor funciona continuamente sem parar e não há interrupções. Minha pergunta é: Que outros testes ou ajustes podem ser feitos para determinar a possível falha? Nota: O ventilador está funcionando corretamente e aproveita para mantê-lo e as portas estão bem fechadas. Estou atento aos seus comentários. Saudações !!!
rosanaelectronico
Veja o diagrama se ele tiver um cartão. O cartão eletrônico provavelmente está errado. Olhe para o sensor na parte inferior. Repare ou substitua-o diretamente
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Oi companheiro, deixe-o funcionar por mais tempo e quando chegar a hora do degelo, você deve parar o cronômetro assim mesmo assim, com boa temperatura na parte da geladeira, fará paradas se o termostato estiver ok, saudações e boa sorte.
Freddy Ronzon
Bom Dia.
Pablo, abordando o tema da minha geladeira, digo o seguinte:
Veja que ele já está funcionando a 100%, o sistema de degelo funciona bem e desliga completamente a cada momento, mas o problema que tenho agora é que ele transpira e escorre água para o fundo, o que faz com que ele se encha de água o tempo todo. alimentos e frutas e vegetais encontrados na parte inferior.
Você acha que preciso enviá-lo novamente e verificar se o dreno não está obstruído ou algo assim?
Aguardo seu comentário gentil.
Saudações !!!
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá irmão, é bom que você verifique o ralo, para ver se está entupido e comentar, lá se vai.
Freddy Ronzon
Olá, que tal Pablo, eu relato apenas para indicar que consegui resolver meu problema.
O tubo de drenagem estava entupido e com água quente e soprando-o com a ajuda de uma mangueira, todos os resíduos de lixo que bloqueavam o dreno poderiam escapar.
Agradecemos antecipadamente pelo suporte.
Saudações !!
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, digo-lhe que não está estabelecido que um lanche deve parar por tempo, se não por temperatura, a menos que seja pelo ciclo de descongelamento, e alguns modelos fazem isso a cada 6,8 e 12 horas, e bem, se você não fizer isso. mostra, sem falha de desempenho está tudo bem, no meu caso, é raro quando percebo o meu, saudações a você da Venezuela.
Freddy Ronzon
Está correto, eu já podia verificar bem e o compressor para pelo sensor de temperatura. Quando para, eu abro e ligo novamente, ele desliga novamente e assim por diante. Até agora, não me falhou, não se molhou por dentro e o termostato se encaixa melhor em uma faixa melhor, porque, em geral, estamos em baixas temperaturas.
Obrigado pela ajuda.
Saudações !!
Freddy Ronzon
Que tal amigos, observe que eu verifiquei minha geladeira e comecei a descongelar às 10:00 e, mais tarde, quando voltei do trabalho, desligou-se completamente às 19:00. Verifique com minhas mãos (tocando) a folha que está presa ao evaporador e estava muito quente e o escorrimento da água foi ouvido, esse processo levou cerca de 20 a 40 minutos e não demorei exatamente o tempo. O fato é que soube que o compressor está sempre funcionando sem fazer cortes a cada momento, nunca prestei atenção se descansasse quando atingisse cada temperatura específica, pois o frio em Monterrey coloca o termostato no nº 3 de um limite máximo de 9 Com que frequência o refrigerador deve descansar quando atingir a temperatura indicada? Anexe imagens da geladeira e do modelo. [URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4ueW9yZXBhcm8uY29tL3VwbG9hZHMvZGVmYXVsdC8wMDAyLzEwLzIwMTcxMjAxXzIxMTEzNS05MzIxNy5qcGc=] 20171201_211135.jpg [3.60MB] [/URL]
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, ao atingir a temperatura indicada, há uma diferença, l de alguns graus em alguns são + ou - 3 graus depende da marca e / ou graduação, interna do temporizador, agora digo-lhe que, se a geladeira não estiver congelando alimentos, Na câmara da geladeira, está tudo bem, de repente está parando e você não percebe.
