Geladeiras
Zenith Freezer Model F120
Odrpicis69
O termostato pode fazer com que a motocicleta do compressor não dê partida? Envie sinal e corte (ou seja, envie alguns segundos e retire a térmica.
Nicognruy
Nicognruy
175
Bem, vamos lá,
-Que refrigerante você tem?
-Se funciona no vácuo, pode ser um entupimento, aconselho que você verifique vazamentos e limpe todo o sistema com r141b e nitrogênio.
-Então você tem a cobrança correspondente.
Quanto ao termostato, remova as conexões e, com o testador de continuidade, você deve cortar de um lado para o outro (sempre desconectado sem tensão elétrica)
Nicognruy
Nicognruy
175
Olá, recomendo que chame um técnico ou, se você é um deles, comece medindo a resistência do enrolamento do motor para descartar que não é o que faz você pular a térmica. Boa sorte
Odrpicis69
Muito obrigado Se eu sou técnico há alguns anos ou pouco tempo. Eletricista por muitos anos, bem como eletrônico. E eu sempre prefiro perguntar o que quebrar. O compressor ligou, forneceu seu consumo e estava normal, forneceu a pressão e ajustei 50 psi no vácuo e quase 0 funcionando, mas depois de um tempo para -20 psi, eu queria desligar o compressor com um regulador térmico e não possível, desconecte o plugue e verifique novamente a pressão para ver se recuperou, mas foi fixado em -20 psi. Não insisti e levei para a minha oficina.
gustavo gabrieltecnico
amigo, pelo que você está pensando em primeira instância, o freezer está coberto pela umidade ou sucata do compressor, se você levar o termostato para zero ou desligá-lo, ele deve parar, no número, mas se você deseja iniciá-lo com -20psi, Ele não inicia porque o compressor está com pressão na parte alta, é preciso aguardar que a pressão aumente; assim que subir para 15 ou 20 psi, iniciará facilmente.
rubensiño
rubensiño
22.830
Construa uma ponte sobre o termostato e verifique sua sorte
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, o que você diz deve ser uma tentativa de partida, teste o motor direto, se funcionar, tente outro relé, e se você usar um capacitor, experimente e, bem, o que está errado, troque, saudações.
wilmergalviz
Se você conhece o assunto, teste o compressor direto, coloque um grampo de amperímetro e identifique se o consumo é normal, se for excessivo, substitua o compressor. Sucessos!
