Geladeiras
Whirlpoll ARB 420, com freezer menor, dois motores
ezetelone
Olá amigos, fui ver essa geladeira e o queimador do compressor queimava, continuei vendo a placa do compressor quebrada e disse o seguinte: Embraco PW 5.5K 11W, 11.5 / 11LRA, R12, 1PH, pergunte em uma casa de refrigeração e substitua O que eu consegui é o Embraco EMI 55 ER, 10.4 / 10.2 LRA, blends, 1 PH. Agora, como a substituição não trouxe resfriamento de óleo, adicionei esse tubo para continuar o circuito. limpe o circuito e troque o filtro molecular, esvazie x 1 1/2 hora e prossiga para carregar o gás MP39, o condensador ganhou temperatura rapidamente, mas a temperatura dentro do congelador atingiu apenas 17 ° C acima de zero com uma pressão manométrica de 3 libras. Não consigo diminuir a temperatura. Agora, minha pergunta é: é o compressor de reposição certo? Preciso fazer a carga do gás quando é uma mistura na fase líquida? Ou posso ter outro problema? Obrigado a quem puder me orientar a me dar uma solução
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, aumente a pressão e monitore o resultado monitorando a amperagem, saudações.
rubensiño
rubensiño
22.830
É carregado como um líquido que este refrigerante trabalha com pressões de 4 a 8 psi de sorte
ezetelone
Olá amigos, esvazie o sistema novamente e carregue o MP39 na fase líquida e, lentamente, levei um dia inteiro para trabalhar entre 2 a 4 psi e um pequeno retorno de gelo na aspiração que eliminei ao purgar em pequenos intervalos, tudo isso Fiz isso com um compressor ativo (sem passar por um termostato) e atingi uma temperatura máxima de - 27 ° C, medida no ambiente do congelador. Em seguida, conecte tudo novamente, mas através do termostato e coloque a sonda onde a ponta do tubo do termostato é fixada, atingindo a mesma temperatura (-27 ° C) e na posição intermediária (N ° 4) ele nunca consegue cortar, apenas Ele fez isso uma vez, levando a roda do termostato ao mínimo e depois deixando-a às 3 e ainda sem cortes (escala 1 a7). Agora eu tenho dúvidas se o termostato está ruim ou teria que atingir uma temperatura mais baixa, cheguei em outro congelador a - 31 ° C, onde os termostatos precisam atingir esses valores para fazer a desconexão. Graças aos dados fornecidos anteriormente, eu poderia carregar o refrigerante, se alguém puder me dar uma dica, eu apreciaria
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, se é a temperatura mínima que você pode obter, então regule o termostato em um ponto intermediário entre 1 e 3, pode ser 1.5.2 ou 2.5 e você pode fazer e fazer os cortes agora, se conseguir abaixar a temperatura necessária, Bem-vindo termostato, cumprimentos.
ezetelone
Bem pessoal, eu não posso acertar o ponto; Como eu disse antes, eu poderia ter um bom resfriado. Agora, toda vez que tento, chego a -22 ° C e o termostato não corta. Decidi fazer jorrar R22 para ver se cortava e não cortava. Calculei que é o termostato e o retirei, o termostato é um Ranco K54 - L 1819., passei a testá-lo e colocá-lo solto no ambiente em um freezer sem gelo junto com a sonda de temperatura e atingiu -22 ° C e curto. O sujeito que realiza o mesmo teste no frezzer que estou reparando, atingiu 23 ° C e não corta. Encontrei algumas informações que coloquei
ezetelone
Nota técnica: Termostato da gaveta do freezer para flia - Tipo VS5-K54
Mín: Com: -11 ± 1,5
Desc: -32 ± 2,2
Máx: Desc: -16 ± 1,5
Código fonte:
480127127052 (WHIRLPOOL)
Isso me dá uma desconexão de -32 ° C, terá que chegar a isso? Este congelador atingiu um máximo de -27 e tendo retorno de gelo ao compressor, ou seja, mais do que isso, não poderei tirá-lo. Posso regular o termostato? Tem um único parafuso entre os contatos e é inserido para dentro. Sobre isso teria que agir? Like ?? Gostaria muito de receber orientação, pois meus papéis queimaram
ezetelone
Bem, eu estava procurando propor uma solução para fechar a publicação, mas não encontrei o caminho. Eu também comento a solução. Decidi trocar o termostato por dúvidas de que ele não está calibrado e, depois disso, o frezzer passou a cortar com uma posição inadequada no mostrador, mantendo a temperatura entre -19 e -22. obrigado a todos por terem contribuído com sua ajuda
