Geladeiras
Frigorífico Whirlpool ARB 250 liga o alarme
gatoargento
Caro, feliz ano. Estou com um problema no refrigerador Whirlpool ARB 250. Os alarmes acendem. Ontem eu fiz o teste de verificação de serviço e isso me dá que o problema é que, no ponto C da verificação, o compressor corta. O teste diz: C) pressione a tecla de seleção de temperatura para ativar a operação do compressor do motor (se as pressões não forem equilibradas, o compressor do motor será cortado pela ação do protetor térmico). Há dois dias, desarmei o freezer, estava todo congelado, então deixei o gelo ir e começou a funcionar bem, mas ontem à noite os alarmes novamente. Fiz um teste e isso me deu o erro de cortar o compressor. Quando o descongelei, fiquei surpreso com o silêncio, mas hoje é um trator novamente. Será que o compressor atingiu sua vida útil? É uma geladeira de 2001. Saudações
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Olá, há uma falha no ciclo de degelo, descubra novamente e verifique, o bimetálico, a resistência e o sensor de degelo, se tudo estiver bem, verifique a placa eletrônica, saudações.
gatoargento
Obrigado Pablo. O alarme que dispara é de 2 Hz, então eu descartei o ciclo de degelo. Saudações
pablo lamas
pablo lamas
2.661
Ok, mas o bloqueio está lá, verifique o sensor de temperatura do freezer; se ele não emitir o sinal para o corte, ele será bloqueado; quanto ao ruído, se estiver bloqueado, deve ser um toque da lâmina do ventilador.
gatoargento
Troquei o termistor de 10K e o problema continua, o evaporador do congelador está congelado. Vou ver o que acontece com a resistência.
gatoargento
Hoje mudei o bimetálico. Estou esfriando o bimetálico antigo para ver se ele se conecta.
gatoargento
Pronto, era o bimetálico, troquei e a geladeira funciona perfeitamente. O bimetal oroginal não se conecta nem a -20 graus!
