Ok, muito obrigado por responder. Se possível, gostaria de esclarecer alguns conceitos. Entendo que o termostato é o que eles chamam de sensor de temperatura bimetálico ou de degelo, que serve para acionar a resistência, mas não entendo para que serve o sensor de temperatura do freezer. Obrigado, saudações.
Olá, fiz algumas verificações de corrente na geladeira e, antes de descongelar, medi a tensão de entrada da resistência e eles tinham 165v, o bimetal estava fechado, mas ao descongelar o bimetal ainda está fechado, existem dois sensores que me dão à temperatura ambiente a R 2,4 e 3,7k ohms e resistência ao degelo 208ohms. Alguma sugestão? Obrigada
