Boa noite, meu amigo, acho que o melhor método para comparar as capacidades dos compressores de geladeira não é ver seus hp, que é a energia elétrica, mas a capacidade de refrigeração, e essa capacidade é medida em Btu / h, geladeiras / ho Kcal / h; no seu caso, o compressor tecumseh que você já indicou ao colega davidefrainrod passou os dados, sua capacidade é de 307 btu / h; agora você deve procurar o modelo e o código do compressor freezer original de 150 litros no qual deseja instalá-lo, mas para se ter uma idéia, a partir da experiência, esse tipo de freezer de 150 litros traz compressores com uma capacidade que varia entre 560 e 590 btu / h; portanto, o compressor tecumseh que você possui não vai atendê-lo, é de capacidade muito baixa, se se você instalá-lo, o sistema de refrigeração será muito grande para o compressor, o sistema sofrerá altas pressões, pois o compressor não poderá bombear a quantidade necessária de refrigerante para produzir o frio esperado dentro do freezer, o que pode esfriar, mas não conforme necessário e o compressor o sacrificar demais, também experimentará um alto consumo elétrico que reduzirá sua vida útil. Portanto, recomendo que você procure um compressor cuja capacidade de refrigeração seja a mais semelhante possível a A capacidade do compressor original, que por experiência deve estar em torno de 570 btu / h, o capilar geralmente colocado é um capilar de 0,031 polegadas com um diâmetro interno de 3 metros de comprimento.
