Geladeiras
A sorveteria HGF360B não corta
Dante Hernan
Olá a todos. Eu comento Estou lutando com uma geladeira Gafa HGF360B (com freezer, cíclico) há um mês. No meio do inverno, descongelei o freezer, limpei a grelha traseira, conforme recomendado por Gafa no manual. Liguei e demorou muito tempo para cortar, embora estivesse frio, depois disso não ligou mais. Levei-a a um técnico "que sabe mais do que eu". O ponto é que o técnico "dizque" me disse que não havia problema de gás ou compressor. O problema era o termostato. Ele mudou e supostamente fez os testes correspondentes. Eu trouxe a geladeira e deixe descansar durante a noite. No dia seguinte, liguei. Fiquei feliz porque, supostamente, o equipamento funcionou bem, duas horas, três e quatro passaram e a geladeira não parou. Abro a porta e vejo ao fundo tudo gelado, muito gelo. O freezer parecia um iceberg, também havia muito gelo nas paredes laterais e no telhado. No fundo, a temperatura era discreta, apesar de ter trabalhado 4 horas sem comida. Fui conversar com o técnico e a levei novamente. Eu tive uma semana tão fodida que nem percebi que a geladeira estava no técnico. Um dia, o técnico me liga e me diz que na oficina ele para e começa às 10. Ele devolve a geladeira para minha casa (mais despesas para a área). Deixe repousar durante a noite e ligue no dia seguinte com o termostato na posição do meio. Novamente 4, 5, 6 horas e a sorveteira não corta. Torna-se geada e problema após o outro, com o dólar correndo, se não, comprei outro e parei de renegar com esse lixo. Fui reclamar com o técnico novamente, ele respondeu mal e estou prestes a registrar uma queixa por fraude. Ele não fez o trabalho. Além disso, por uma secretária eletrônica ruim, ele merece ser espancado, mas isso é farinha de outra sacola. Eu li muitas outras pessoas que tiveram problemas com esses frigoríficos. O que eu tenho, completou 7 anos de trabalho sem problemas, até o momento em que esse cara colocou a mão, não sei se é o termostato original que colocou, de qualquer maneira. Agradeço qualquer resposta que me ajude a resolver esse problema, pois, como afirmei no parágrafo anterior, ao atingir o dólar, é quase impossível substituir a geladeira por um novo equipamento. Por outro lado, o técnico se recusa a consertar a merda que ele enviou, seja por inoperância ou seja o que for, mas cobrou e abriu camarões. Como eu disse, isso será resolvido de outra maneira, preciso saber se algum de vocês que conhece o assunto, já que não sei muito, pode me ajudar. Agradecemos antecipadamente. Saudações
leo pc
leo pc
17
Bem, eu não conheço o equipamento mencionado, mas pelo que você diz que o equipamento funciona bem, o problema é que ele não diminui a temperatura. O termostato deve ser verificado, a parte da conexão elétrica que não está conectada na forma de uma ponte, ou seja, a corrente direta passa os terminais do termostato. E a outra seria a lâmpada do sensor que está em boas condições e na posição indicada.
Dante Hernan
Obrigado Leo pc !!! Vou revisar e comentar como vai. Mais uma vez obrigado pela predisposição !!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Como esses sistemas, trazem um termostato de três terminais e são colocados no evaporador abaixo, o evaporador ou a placa traz uma resistência que degela o gelo acumulado e não satura, se você não conectar bem o termostato, porque a resistência nunca entrará e Isso está saturado de gelo, não sei se o termostato que foi trocado é o mesmo ou é genérico, atrás da geladeira traz o diagrama elétrico, para que eles o conectem como deveria ir, olho, eles precisam checar a resistência, talvez você já não funciona, vai esquentar, quando você corta o compressor, saudações
Dante Hernan
Obrigado pelo guia Fermin 007! Vou falar com o técnico agora. Um abraço!!!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Dante, deixo esta consulta, onde está o diagrama elétrico da geladeira e a maneira correta de conectar o termostato:
https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/preguntas/1435882/ubicacion-de-la-resistencia-de-descongelación
Saudações cordiais e igual um abraço.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pelo contrário, o DIAGRAMA indica a maneira correta de conectar o termostato, olho, não esqueça de verificar o aquecedor ou aquecedor, sorte.
Dante Hernan
Você é o grande Fermin 007. Obrigado amigo !!!
