Ele controla quantos segundos são necessários para atingir 500 libras; se chegar em 4, 5, 6 segundos, tudo bem, ele tem que aguentar, mas gradualmente tem que começar a cair, tente se com 100 libras for iniciado, se começar com mais de 100 libras, melhor ainda isso significa que a bobina de partida é saudável e possui o torque necessário para aquecer o arranque do compressor. Se você estiver testando com um ptc, deixe esfriar por um tempo
a sonda subiu para 500 psi, desci para 100 psi em 6 ou 7 minutos e tentei iniciá-la quando ela caísse para 120 psi e fui atingida por uma onda térmica ... não caiu de 25 ampères ... depois de mim a válvula baixa subiu para 500 psi e a alta pressão diminuiu quando cheguei a 120 psi, tentei dar partida e o compressor não deu partida, fui acionado termicamente.
andriani você montou, mesmo sabendo que ele não deu o desempenho certo? e se você congelar o evaporador, comente, cumprimente
Montei-o, mas ele ficou vazio. Apenas congelei a entrada do evaporador e ele veio a mim em um vácuo duro uma hora depois. Desliguei por 7 ou 8 minutos, a pressão subiu para 80 psi do osso normal e depois liguei novamente e ele me ligou. Estava vazio, acho que tenho que varrer o condensador.
Andriani será o evaporador, de qualquer maneira, se ele explodir e você varrer os dois lados (condensador e evaporador), troque o filtro e novamente a carga de refrigerante, sorte.
