Olá Fermin 007.Obrigado pela informação. Coloque o MO40 freon, anteriormente vazio e não exceda -10 no freezer 5 psi baixo e 170 psi alto. Essa equipe trabalhou com 134a. Troquei o capilar 0,8 x 3m, já que o original entra e não conheço a medição. O compressor tinha um (que comprei há 7 anos e não percebi que é para o R12) - pode ser que o equipamento esteja Projetado para 134a e é por isso que não é compatível. Este refrigerador nunca foi tocado e desconfio do capilar porque ele trabalha com pressões negativas oscilantes e agora pode não ser o capilar correto
Portanto, se isso afeta e mede muito as medidas do tubo capilar, então eu coloco as medidas das diferentes medidas do tubo capilar, acho que você errou: De 1/8 a 1/5 de HP Capilares 0,031 em polegadas ou 0,80 milímetros
De 1/4 de 3 metros capilares de 0,036 polegadas ou 0,914 milímetros
De 1/3 do capilar metros 0,042 pol ou 1,067 mm
Então, coloque 0,036 ou 0,914 milímetros e 3 metros, você tem zarabatanas e varreduras, um bom vácuo, troca de filtro, talvez você tenha cometido um erro do refrigerante M040 que eu não conheço, talvez você tenha se referido ao Mo 49 ?, saudações
Enfede Coloquei 3 metros e não tive problemas, é claro que você tem que respeitar, o fabricante, 2,4 metros, correto, saudações
