Eu verifiquei, a resistência varia conforme a temperatura muda, coloquei em um copo com gelo.
Coloquei dentro do freezer tudo conectado e o sensor dentro de um copo de água quente e ele não liga, passo para o freezy rápido ele começa
não inicia em nenhum dos outros níveis de temperatura
Uma coisa que esqueci, coloquei um ímã no sensor para testar o forcer e ele não inicia (o forcer)
Boa noite, digo a você, conserte a interface, troque o sensor do termistor e continue fazendo o mesmo, verificando se estava pensando se não pode ser a placa que, finalmente, o sensor e a interface acabam se conectando aqui. O que eu não sei é se a placa dá a ordem para dar partida no motor quando a temperatura indicar que agradeceria muito sua ajuda.
Marcelo se a placa principal depende TUDO, a interface e o sensor de temperatura, verifique os filtros e relés, saudações
