E as pessoas deste fórum incurável.
Eu os incomodei dessa maneira porque surgiu o seguinte problema: minha geladeira Patrick Maxifresh não esfria, apenas no congelador. Eu estava procurando algumas informações na rede e descobri que, em muitos casos, o problema geralmente é que a resistência da rede é queimada, bloqueando o evaporador com gelo e causando o ventilador que não tem distribuição a frio para baixo. Eu li que ele normalmente está localizado na parte traseira do freezer, mas o obstáculo que aparece é que não vejo que meu modelo tenha parafusos ou algo parecido para descobri-lo, o que vi em outros. Cheguei a pensar que meu modelo de geladeira não tem resistência e talvez tenha outro tipo de operação, mas eu não sei, então venho incomodá-los a pedir uma mão.
Este é o modelo da minha geladeira:
E esta é a parte de trás do freezer que eu não sei se abre ou não.
Minha idéia é encontrar a resistência e medi-la com o multímetro para ver se funciona ou não (eu já medi o termostato e funciona perfeito), porque no caso de falta de resfriamento ou falta de compressão no compressor, terei Eu tenho que procurar um técnico (opção que eu tento usar como último recurso por causa da minha baixa renda), pois é um campo que eu não conheço.
Saudações pessoal, e muito obrigado antecipadamente.
