Geladeiras
Geladeira Gafa 4500 N geada condensa H sob a gaveta de vegetais
emillan62
A geladeira esfria bem, mas condensa humildade sob a gaveta de vegetais. A quem puder dar alguma informação eu agradecerei.
friovega63
friovega63
11.849
Olá, emillan62, se necessário, regule a temperatura na zona de armazenamento para mais frio, porque às vezes simplesmente o que acontece é que o equipamento é regulado em uma faixa de alta temperatura, o que mantém o compressor por muito tempo sem funcionar e Com as paradas tão prolongadas, mais ainda se o clima estiver úmido, o que acontece como resultado se traduz facilmente na formação contínua de condensação interna no próprio conservador. S @ lu2
emillan62
Feliz Natal e boa resposta. Muito obrigado
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado pelo seu feedback e obrigado pela comunicação. S @ lu2
friovega63
friovega63
11.849
Olá emillan62, Feliz Natal, sim, seu equipamento é um sistema No Frost, talvez algo esteja errado com seu sistema de degelo, embora esteja esfriando bem, você pode simplesmente ter o orifício de drenagem entupido e é por isso que destila água em cada degelo , ele não sai pelo canal de drenagem para a bandeja coletora e é simplesmente introduzido no próprio equipamento por outros conduítes que não estão relacionados, pois são projetados apenas para ventilação. Nesse caso, um ventilador doméstico deve ser colocado em frente ao compartimento congelador do próprio dispositivo, por aproximadamente 8 horas, obviamente com o equipamento desligado e desconectado da rede elétrica, para descongelar todo o sistema e, em seguida, descobrir e limpar tudo. o conduíte de drenagem passando pelo orifício de saída, se possível uma fita, para remover qualquer incrustação dentro dele. Também pode ser que, em uma determinada época do ano, os ossos em períodos chuvosos de alta umidade relativa, se as portas do dispositivo não fecharem corretamente, porque a vedação ou a embalagem delas estão danificadas ou elas são abertas muito regularmente por essas portas, pode penetrar o ar quente saturado com a umidade e fazendo contato com o frio suficiente no interior forma aquela condensação irritante que para na área mais baixa do equipamento, logo abaixo das gavetas de vegetais. O mesmo acontece quando armazenamos alimentos que contêm uma alta concentração de água e que não são bem cobertos ou embrulhados como frutas e legumes, ou, por exemplo, sucos, e até a própria água potável, que é armazenada em frascos sem tampa ou mal coberta. permitir a evaporação do mesmo. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
emillan62
Feliz Natal e muito obrigado
emillan62
O conduíte que transporta água de dentro para a parte superior do compressor foi bloqueado
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado por nos contar sobre sua nova experiência, explicando o resultado obtido. Foi um prazer tê-lo achado útil. Feliz feriado de Natal. S @ lu2
