Geladeiras
Mudança de unidade
mansar85
mansar85
100
Olá amigos meus Eu reparo Eu tenho um freezer vertical que tem uma unidade que em alguns posts me diz que é 1/6 e que funciona em Lra 12,9 A e eu tenho uma unidade que me diz que é 1/5 e funciona em Lra 20 Estou trabalhando em um cooler, ambos trabalhando com a r134a. Gostaria de saber se não há problema em colocar esta unidade, pois sua capacidade é maior, o motivo da mudança é porque a unidade de 1/6 já está mal iniciada e às vezes não apenas dura cerca de 5 segundos e apaga-se
cesargra50
Caro, você não pode alterar os poderes dos compressores de motores se o frezeer for fabricado em fábrica 1/6, substitua-o pelo mesmo para R134a não esqueça que todo sistema de refrigeração tem um cálculo anterior para que isso funcione corretamente
mansar85
mansar85
100
Eu queria conhecer meu amigo, obrigado pela sua opinião, eu acabei de ver em um post que eu reparo que eu poderia colocar uma unidade de 1/5 em substituição daquela de 1/6
Como você diz que eles têm suas medidas, mas se a equipe trabalhar com essa unidade, haverá o risco de que a unidade possa ser queimada no curto prazo, se estiver trabalhando dentro dos parâmetros da unidade.
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá Para dizer a verdade e para as necessidades das pessoas que substituí eu fiz e até agora não tive problemas. A máquina não precisa queimar, basta levar em consideração os parâmetros de pressão, procurando o ponto em que há maior desempenho do equipamento. E é claro que você terá que recalcular o capilar.
mansar85
mansar85
100
Obrigado, meu amigo, entendo o que você está me dizendo, a única coisa que não consigo entender é sobre o capilar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Todo o equipamento sempre tem tolerância um pouco para cima e para baixo, nada mais muda o tubo capilar, imagino que ele reduz o diâmetro muito pequeno a 1/6, de qualquer maneira, se por si só ou então, lugar de 0,031 três metros do tubo capilar e com isso você tem, sorte e saudações
mansar85
mansar85
100
Bn amigo fermin
