Geladeiras
Refrigerador GE
electrototal2015
Olá bom dia a todos. Eu tenho uma geladeira General Electric no Frost que paro de congelar, O que vi é que, no evaporador atrás do ventilador, congela apenas uma parte do tubo onde o capilar entra e também congela o capilar, congela cerca de 30 centímetros e nada mais. O motor me aquece mais do que o normal. O condensador não aquece nem aquece. O consumo do motor na partida é de 3,8 ampères e o funcionamento é de 0,3 é o que me marca na escala de 200 ampères, que é o mínimo da minha braçadeira de amp. Tudo funciona, mas congela apenas aquele pequeno pedaço de tubo no evaporador e não esfria nada. O que poderia ser? Obrigado a quem pode me orientar. [Img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0005/01/5057b22f8ec421e0a507ae284edcf2feffe0f2bd.jpeg
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá Supondo que no compressor você não tenha problemas de bombeamento devido a desgaste mecânico, há um vazamento no sistema e um vazamento de gás.Você deve colocar uma válvula de manga flexível para reduzir a pressão
cesargra50
Olá, se você verificar como o colega diz e não houve vazamento de refrigerante, pode ter sido um sonho uma obstrução no sistema, você pode verificá-lo colocando a magnifold se o refrigerante estiver pressão positiva marca você levantando a agulha liga a geladeira Se a agulha marcar abaixo de zero para o motor, se não mover obstrução
NG en linea
NG en linea
9.229
Se houvesse obstrução, a descarga teria que ser quente e o consumo maior que o normal
electrototal2015
Boa noite. Obrigado pelas sugestões, mas elas coincidem praticamente, então amanhã eu coloco manômetros e válvulas e vejo e comento, muito obrigado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Pelo que você pode ver, é uma falta de refrigerante devido a um possível vazamento ou falta de desempenho do compressor, mas, para mim, é o primeiro naqueles refrigeradores, pois eles já têm tubo de retorno de alumínio de qualidade muito baixa, o tubo oculto é onde é feito o vazamento porque esse tubo se torna poroso e o refrigerante começa a vazar; com espuma de sabão, aplique-o nesse tubo e veja se há bolhas saindo; nesse caso, esse tubo deve ser alterado para cobre e também para o tubo capilar, um buraco nessa altura para tirar os 2 tubos (o retorno e o tubo capilar) sorte e saudações
electrototal2015
Boa noite, mudei o filtro, carreguei-o com líquido de arrefecimento e estava esfriando muito bem, há 2 dias eu o tenho funcionando e congela bem, temperaturas do condensador bem, temperatura do motor boa, temperatura do motor boa e curto e descanso bem. Então, obrigado a todos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
eletrototal
Bom! E você não verificou o vazamento? Também fiz inicialmente o mesmo que você, durou dois ou três meses e há falta de refrigerante, já que o vazamento não foi resolvido, enfim, se para o seu colega foi resolvido, é preciso respeitar a maneira como resolver cada um, enfim, envio muitas saudações
electrototal2015
Olá Fermin 007, deixe-o vazio, deixe-o por 12 horas com um manômetro e não mova agulhas; portanto, calcule que não há vazamentos; portanto, tome a decisão acima mencionada. O tempo vai me dizer se está tudo bem. Obrigado pelas sugestões, abraço uruguaio.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Oi eletro, como eu disse no outro comentário, os vazamentos milimétricos não saem do vácuo e muito menos ocultos, repito, existem sistemas que duram até um ano até que o gás termine, depois o cliente, mesmo que tenha durado muito tempo, perdi a confiança no técnico, aconteceu comigo, não há como pressurizar as peças (condensador e evaporador) e o vazamento sai, é bom se o equipamento for seu e você perceberia que, com o passar do tempo, ele gradualmente perde o frio, bom, tenha um bom dia, saudações
