Geladeiras
Armadilha de líquido em um frezzer
walter Raul Salvucci
Olá amigos, gostaria de debater um assunto e me informar se estiver errado. Digo a você que já fiz modificações de tubulações completas em frutas e que tenho sido bom, em que a armadilha líquida foi substituída graças a um colégio de reparos que fui instruído a fazer um par de retornos AO TUBO DA PARTIDA DO FREZER ANTES DE CHEGAR À PLACA DE BAIXO SUBSTITUI A ARMADILHA DE ÓLEO. TUDO O QUE. AGORA A SITUAÇÃO É QUE EU ESTOU FAZENDO O TUBO DE UM CONGELADOR NÃO CONGELADO É APENAS UM CONGELADOR O TEMA SÃO OS ROLOS DO TUBO TENHO QUE FAZÊ-LO NA SEÇÃO FINAL DO TUBO DE RETORNO DENTRO DO CONGELADOR? OU NAS PRIMEIRAS SEÇÕES DE CAÑO ANTES DO CAPILAR? SEMPRE FALANDO DENTRO DO ARMÁRIO PORSUPUESTO. MUITO OBRIGADO POR VOCÊ FACULDADE ANTES.
friovega63
friovega63
11.849
Olá walter, você deve fazê-lo da mesma forma que uma espiral, no final do evaporador e antes de sair da mobília da própria equipe, você pode distribuí-lo no chão achatando um pouco onde as espirais coincidem, sem estrangular o tubo. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
OLÁ, AMIGO MUITO OBRIGADO PELA RESPOSTA AO APRENDER A TÉCNICA E AS MUDANÇAS NOS FRUTOS RESTANTES BEM.
UMA CONSULTA MAIS DO QUE O CAPILAR QUE EU VOU USAR QUANTOS CMTS PARA DENTRO DO TUBO É POSSÍVEL COLOCÁ-LO? OS DIREITOS DO TUBO DE 1/4 PODEM VERTICALMENTE DO PLANO ATÉ O TOPO DO FREZER A GRAVIDADE NÃO AFETADA NO CAPILAR QUE EU SIGNIFICA ACUMULAÇÃO O ÓLEO QUE PODERIA SER DADO NO PIP QUE ESPERO QUE ENTENDI VEREI SE POSSO ABRIR OUTRA PERGUNTA FAZENDO UM GRÁFICO. MUITO OBRIGADO AMIGO.
friovega63
friovega63
11.849
Entendo perfeitamente que não é necessário abrir outra questão relacionada, o ideal seria começar de cima para criar um efeito cascata, o capilar pode penetrar cerca de 3 ou 4 centímetros. Sorte S @ lu2. Obrigado pelo seu feedback.
COMEÇAR DE ACIMA? PARA VER SE EU COMPREENDO QUE ME DIZ QUE EM FORA DE COLOCAR O CAPILAR NO TUBO QUE SAI DO CONGELADOR DEIXEI O TUBO DENTRO DA MÁQUINA. CAPILAR DENTRO DA MÁQUINA E ENTRE NO TUBO. COMO SERIA QUE O EFEITO CASCADE PODE GRAFÁ-LO COMO GOSTARIA?
friovega63
friovega63
11.849
É o mesmo que ele está fazendo no capilar. Está fora dos móveis do equipamento para reparos futuros, mas o cano sobe até o topo e depois desce. S @ lu2
VENDO DO SEGUINTE FORMULÁRIO APENAS ME DIGA SE ESTÁ CORRETO O TUBO DE 1/4 sai verticalmente da mobília INTRODUZI O CAPILAR NO TUBO DE 1/4 OU MAIS DO QUE UM MEDIDOR QUE É O COMPRIMENTO ATÉ ONDE A CURVA E O TUBO DE 1/4 É HORIZONTAL E EXISTE O CAPILAR COM MAIS DE 4 PRONTOS E PRONTO. É CORRETO?
friovega63
friovega63
11.849
Com o capilar inserido a 4 centímetros do início do tubo de 1/4, fora do equipamento seria suficiente. S @ lu2.
MUITO OBRIGADO
friovega63
friovega63
11.849
Obrigado pela comunicação. S @ lu2 friovega63.
