Geladeiras
Wuirpool 360 sem geada não esfria
fernando1309
Oi, eu tenho uma sorveteira que o freezer esfria perfeitamente até -23, mas o gabinete não. Olhe para os dutos e está tudo bem, eles não bloqueiam o gelo. Pode ser o amortecedor?
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá Se você diz que não bloqueia o gelo, pode ser o amortecedor -Verifique se o ar frio sai das grades da geladeira (abaixo), lembre-se de que você deve pressionar o interruptor da porta para ligar o ventilador, se não houver ar: -Desconecte a geladeira por pelo menos 24 horas. - Ligue o equipamento e verifique se o ar sai no local indicado, ou seja, através das grades - Se o ar sair, é um problema com o sistema de degelo e você deve seguir as instruções de Alaen (saudações) -Se continuar sem a saída de ar das grades, o amortecedor será fechado, controlado por um sensor e um pequeno motor se o equipamento for digital (funciona com cartão eletrônico) ou um termostato que estiver dentro do amortecedor que não atua mais se for analógico, (funciona com timer e termostato).
Alaen
Alaen
2.336
Mesmo e parabéns por precaução.
NG en linea
NG en linea
9.229
Se por acaso? Você acha que eu vou morrer? Haha
Alaen
Alaen
2.336
Olá, o que acontece quando uma geladeira não esfria o fundo? Podemos assumir que o dano está relacionado ao bimetálico quando a geladeira esfria muito na parte superior e muito pouco na parte inferior ou na parte da abaixo de , isso ocorre porque uma camada sólida de gelo se formou que não permite a entrada de ar frio do freezer. Primeiro desconecte sua geladeira do serviço elétrico. Deve ser revisto: Resistência ao degelo, algumas sob a serpentina ou evaporador, outras a abraçando; os cabos são liberados e a energia é aplicada a eles. O sensor de degelo (bimetálico) é colocado no tubo do evaporador, alguns são de metal redondo e outros vêm em um saco plástico; se houver frio, dá continuidade. O fusível térmico (sensor de temperatura) também está no evaporador e alguns têm a forma de cigarro, apenas em equipamentos eletrônicos, sempre devem continuar. É desativado se estiver frio. Se o dano não for encontrado nesses elementos, verifique o cartão eletrônico ou o cronômetro se o refrigerador for convencional (ele é colocado em locais diferentes, de acordo com o fabricante). Por fim, despeje água quente sob o ventilador do freezer para descongelar todo o gelo e descobrir os dutos de ar e o dreno que leva a água para uma bandeja que fica na parte traseira da geladeira, abaixo de onde está o compressor. Tento inclinar a geladeira para trás cerca de 5 centímetros, para que a água circule melhor através do canal de drenagem e não armazene e congele, cobrindo os dutos de ar. Quando a substituição incorreta for alterada e você ligar a geladeira novamente, verifique se o ventilador funciona. Quando você abre o freezer, existe um botão para pressionar e operar o ventilador. Em alguns modelos, o ventilador funciona, depois que a temperatura está alguns graus abaixo de zero. Agora, se você não pode ou não tem conhecimento, tente encontrar um bom técnico de refrigeração. Espero que você sirva minha orientação. Saudações
