Geladeiras
Que tipo de capacitor usa um freezer de 110 volts?
JOSETEC2014
EU NÃO SOU MUITO EXPERIENTE NESSE TIPO DE EQUIPAMENTO, TENHO UM CONGELADOR DE 110 VOLTS E MUDOU O RELÉ PTC PORQUE ESTAVA RUIM, MAS NÃO SEI COMO CONECTAR O FORMADOR QUE O TOMA, O TREINADOR DE 12 MICROFARADY, POR VALOR O QUE VOCÊ TEM EM CAPACIDADE, PARECE QUE UM TREINADOR DE TREINAMENTO CONECTA VOCÊ NO TERMINAL 1 E 3 DA PTC RELEC E A IGNIÇÃO DO COMPRESSOR, MAS NÃO esfria, ENTÃO CONECTE-O COMO SE INICIANDO NO TERMINAL 4 E 3 DO RELÉ PTC E A condição era a mesma. SE VOCÊ PODE ME AJUDAR 1) NÃO SEI SE O TREINADOR ESTÁ COMEÇANDO OU COMEÇANDO 2) E POR QUE NÃO REFRIGERAR OBRIGADO
friovega63
friovega63
11.849
Olá JOSETEC2014, o capacitor por suas características ou pelo menos por sua capacidade de 12 microfarads, ele deve ser um capacitor permanente ou em funcionamento, para conectá-lo a um relé PTC, basta localizar os pinos ou terminais do próprio relé que correspondem ao ligue e ligue o compressor e coloque um cabo do 2 que transporta o capacitor, para cada um desses pinos R e S e pronto. Agora, se o compressor conseguir iniciar sem dificuldade, obviamente a conexão do próprio capacitor, nada teria a ver com o resfriamento desse freezer. Por outro lado, se o compressor estiver funcionando, o freezer não aquece a bobina do condensador e não mostra sintomas de esfriar dentro da caixa que forma o evaporador; nesse caso, verifique a possibilidade de ter ou não refrigerante dentro do sistema , colocando uma válvula de manga flexível no apêndice do tubo da tomada de serviço, se já o tiver feito, o sistema possui refrigerante refrigerante suficiente marcado no manômetro de baixa pressão; nesse caso, resta verificar o compressor que pode ter parado de compactar ou pode ter uma obstrução no capilar ou no filtro secador. Confira. Boa sorte S @ lu2 friovega63. Olá, a pressão dependerá do tipo de refrigerante que o freezer usa para esfriar; por exemplo, se ele usa o R134A como refrigerante, as pressões podem variar entre -2 psi e 7 psi (libras de pressão), dependendo também da temperatura externa. Você reconhecerá se o secador ou o filtro capilar está entupido, se adicionado ao acima, que a pressão se torna muito negativa no manômetro de baixa cor azul, o manômetro, abaixo de -2 psi, mas também Para perceber que ele não aquece completamente o condensador ou apenas intensamente no início e não aquece o resto, também é possível sentir e observar em ocasiões que o filtro ou o capilar começam a transpirar ao resumir a água e podem até começa a formar geada sobre eles. Para saber que o compressor não está compactando o suficiente, basta confirmar que o compressor está funcionando naquele momento e não observar no manômetro de baixa pressão que precisamente a pressão nessa área não diminui o suficiente para nem mesmo aproximar a valores já comentados acima. Se você tocar na tomada de serviço e quase não houver pressão no manômetro, isso significa que o sistema não possui refrigerante, porque obviamente o perdeu devido a um vazamento ou avaria. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
JOSETEC2014
Olá, obrigado pela resposta, tudo é mais claro, já em outras ocasiões em que coloquei um tubo de válvula de tubo, mas tenho a seguinte dúvida.
1.) QUANTO A PRESSÃO DE GÁS NO CONGELADOR.
2.) E COMO RECONHECER SE O FILTRO ESTÁ COBERTO OU PERDA DE COMPRESSÃO.
friovega63
friovega63
11.849
Olá JOSETEC2014, acesse minha proposta de solução, onde acabei de adicionar um novo comentário em resposta às suas novas perguntas. S @ lu2
JOSETEC2014
OK, OBRIGADO, ESTAREI AVALIANDO OS ENSAIOS SUGERIDOS E COMENTAREI COM ISSO TUDO É MUITO BEM EXPLICADO OBRIGADO.
JOSETEC2014
OLÁ, BOM DIA DO AMIGO JÁ EXECUTA OS TESTES SUGERIDOS COM O CLIQUE DO TUBO E ESTES RESULTADOS, AO INSTALAR NO EXTREMO ONDE O GÁS FOI CARREGADO, MUITO TORCIDO, A VÁLVULA NÃO ESTAVA BEM INSTALADA E UMA GARRAFA PEQUENA .
ISSO ME DIZ QUE FUGA NÃO TIVER PORQUE O CONGELADOR TEM TAXA BONITA SEM TRABALHAR (6º MÊS)
O COMPRESSOR ANTES DE CLICAR AO LIGAR, NÃO VÊ AQUECIMENTO Nele
Depois que eu clico e obtém algo de gás, começo a aquecer o compressor,
O FILTRO COMO OS CAPÍTULOS SENTE FRIO OU TEMPERATURA AMBIENTAL.
JOSETEC2014
QUANTO AS PAREDES INTERNAS DO CONGELADOR SÊM FRIO AO MITTLE DE CHEGADA A CIA ABAIXO,
Quanto às pressões, ele viu quando começo a aquecer o compressor. Considero que está começando a comprimir que tinha 10 psi.
PODE SER DADA A CAUSA DE QUE O FILTRO PERDEU OPERAÇÃO QUE O COMPRESSOR DE TUBO TUBOU PARA COBERTURAR E QUANDO O GÁS FOI COMPRADO COMO LIBERO O GÁS DE QUALQUER FORMA DESAPONTOU O FILTRO. CLARO EU ESTOU QUE ESTA NÃO É A SOLUÇÃO, MAS PODE SER O QUE ACONTECEU? APRECIO SUA AJUDA.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
É um capacitor de trabalho contínuo, se o compressor funcionar e não esfriar nada, talvez o equipamento esteja com falta de gás devido a um vazamento ou o sistema esteja entupido ou o compressor já esteja com desempenho insuficiente, pois você conectou pela primeira vez a conexão correta.
