Geladeiras
Geladeira Criotec congela
Ramon316
Boa tarde e saudações a todos, tenho um problema com uma geladeira Criotec é de 2 portas são aquelas que os mercados usam para colocar refrigerantes, o que acontece é que a geladeira funciona bem, mas aos 4 dias começa a congelar tudo, pois só a temperatura sobe, eles me dizem que já a reprogramaram para que ela corta novamente quando deveria, mas ainda funciona alguns dias normais e de repente congela tudo novamente. Agradeço desde já qualquer ajuda, muito obrigado.
TECNICOSREFRIGERACION
Olá O equipamento não está sendo desligado; portanto, após três dias, ele começa a congelar se for eletrônico, verifique se os sensores estão funcionando corretamente. Medindo sua ohmiaje. Se isso for bom, eles devem ser testados com água gelada para ver se são enviados para desativar. Também é possível que o controlador elétrico esteja mal graduado ou danificado.
waipasaku
Você tem um controlador digital ou termostato? observe que a área está bem posicionada ...
Ramon316
Muito obrigado pela resposta rápida, farei o que você diz e digo como foi, aproveitando cerca de uma semana atrás eu tenho outra geladeira Criotec, mas isso que acontece é preenchido com gelo, o painel fica muito gelado e o ar já está não pode circular, qual será o problema disso? Obrigada
Ramon316
[quote="waipasaku"] Você tem um controlador digital ou termostato? observe que a área está bem posicionada ... [/quote] É um controlador digital. Saudações
O problema é semelhante. Defina o termostato como 1 se não o alterar
rubensiño
rubensiño
22.830
se o problema persistir, troque o sensor do controlador de sorte
waipasaku
Pesquisei o manual do controlador na internet ... com o modelo e a marca, e verificaria que está bem configurado ... a temperatura de corte ... o tempo de degelo ... o tipo de zonda ... Às vezes, esses valores são modificados e estão funcionando mal ... Se tudo isso estiver bem ... eu mudo de zona e tento ... e se não o controlador
