Geladeiras
O temporizador não ativa o compressor do refrigerador
deyazo
deyazo
23
Mude o timer de um refri daewoo, mas isso somente quando ativado manualmente liga a compressa e esfria normalmente, apenas que cai no momento do degelo, mas não é mais ativado
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Verifique o fusível bimetálico e térmico, se houver, saudações
friovega63
friovega63
11.849
Olá pessoal, se você usou o cronômetro correto, eu ousaria garantir que o temporizador removido também não tenha nada, sem dúvida que todo o problema está dentro do compartimento do freezer, onde ele tem resistência ao degelo e fusível térmico, localize-os e verifique-os com um multímetro colocado na escala de diodos ou na escala de 200 ohm, certamente um dos dois elementos mencionados foi deixado aberto, deixando aberto ao mesmo tempo o circuito elétrico que alimenta o motor que move o mecanismo dentro do próprio temporizador, Geralmente é o fio branco que passa no ping ou no terminal nº 1 do timer original até o resistor de degelo, quando a resistência ou o fusível térmico está aberto, o referido fio branco é deixado sem energia elétrica repetida. alimente o próprio mecanismo do temporizador. Verifique tudo. Boa sorte S @ lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
Estou muito satisfeito por ter encontrado ajuda em nós. Obrigado pela comunicação. S @ lu2 friovega63.
