Geladeiras
grades do condensador de uma geladeira usando os motores 1/6 e 1/3
willyfv
Saudações, [/size] Hoje, pela primeira vez, estou procurando ajuda aqui , eu gostaria que me explicasse qual é a diferença entre grills de [/tamanho] [tamanho=100] condensadores de geladeira que usam motores 1/6 e outros que usam motores 1/3. [/Tamanho] [size=100] Razão : Eu tenho um refrigerador antigo super que usa um motor 1/3, mas está todo picado, é a geladeira tem duas portas verticais, mas eu tenho uma única porta com motor 1/4 (ruim), aqui tamanho na Venezuela, o motor 1/4 vale ou custa US $ 100 Isso é muito dinheiro. [/tamanho] [size=100] Gostaria que [size=100] passasse a unidade 1/3 com seu evaporador para a outra geladeira, obviamente que seria Eu sabia [size=100] de congelamento, digo que não sei, mas minha dúvida surge no condensador, você pode usar o mesmo da pequena geladeira ou tenho que gastar tudo. Muitos se perguntam por que você não conserta o outro (está vazando, está todo quebrado, as portas estão caindo) e o outro refrigerador é super bom. Obrigada NOTA: Eu tenho os modelos dos refrigeradores à mão.
variman
variman
993
o motor 1/3 é para mais viagens, se você usar o menor, danificará o motor por mês
Mimol92
Mimol92
8.033
Boa noite amigo, saudações do estado de Zulia; bem, antes de tudo, é sempre aconselhável e aconselhável aderir e respeitar o design do equipamento; no seu caso, você tem um pequeno refrigerador que usa 1/6 do motor e outro com 1/3 do motor, a diferença entre as grades é que o sistema de refrigeração do motor 1/3 é muito maior que o sistema 1/6; portanto, os evaporadores e os condensadores serão maiores no caso dos motores 1/3 e, como esses motores têm capacidade refrigerador de cerca de 1000 btu / h, comparado a 1/6 de motores com capacidade em torno de 580 btu / h, estamos falando de que 1/3 de motores extraem quase o dobro do calor do que extraem 1 / 6, portanto, será necessário que a grade de condensação, responsável por sub-resfriar o gás refrigerante que sai do compressor, seja mais larga; se você colocar uma grade 1/6 em um motor 1/3, ela acabará queimando o compressor superaquecendo ; Por outro lado, acredito que os motores que valem 100 dólares são novos, aqui na Venezuela, importados compressores de alta qualidade e muito bem preservados, de diferentes marcas (Embraco, LG, Matsushita, Tecumseh etc.), e estão funcionando muito bem , Não sei de onde você é, mas aqui no estado de Zulia existem importadores onde eles os vendem por cerca de US $ 30. No meu caso, eu sempre recomendo que o cliente compre importados, por 2 fatores, o primeiro o preço e o segundo é que Considero que as unidades importadas são muito melhores que as novas que estão vendendo, com marcas raras e muitas delas não atingem 2 anos de uso, mas é claro que seria sua decisão; em relação à mudança de tudo (evaporador e condensador) para o refrigerador pequeno, você terá a desvantagem, primeiro que ele se adapte a você e tenha uma boa aparência, e segundo, que o espaço interior do refrigerador pequeno não tenha carga suficiente térmica para evaporar todo o refrigerante líquido do evaporador, portanto, você pode ter problemas para devolver o refrigerante líquido ao compressor e isso acabaria sendo danificado, é claro, no início ele dará a impressão de que esfria uma barbaridade, mas você precisará calibrar adequadamente a quantidade de refrigerante para que você não devolva líquido; para essas coisas, acho melhor investir em uma unidade de 1/6 para seu pequeno refrigerador; as invenções de refrigeração geralmente causam muitas dores de cabeça tanto para o técnico quanto para o cliente, e, no final, o custo será muito maior.
JJRamírez
Irmão, sei como é difícil, agora quero responder à sua pergunta primeiro. A condensação é importante para uma boa evaporação do líquido de refrigeração, se o condensador não for grande o suficiente para tornar a temperatura de r134a 0 r12 aproximadamente 15 ° C acima da temperatura ambiente, o compressor não funcionará bem e será desligado termicamente. Agora, como sugestão, você deve considerar se os dois têm um sistema sem gelo, para pensar no degelo ou na adaptação elétrica que você deve fazer. Espero conseguir com esta humilde contribuição uma possível solução para o seu problema
