Geladeiras
instale um compressor de um refrigerador maior em outro ou em mim
canicapacitor
Olá a todos os colegas do fórum e muito obrigado antecipadamente por sua valiosa colaboração, muito obrigado pelo Sr. Jesus Cristo continuar a abençoá-lo.Eu tenho dúvidas sobre a instalação de um compressor de um refrigerador doméstico para outro, mas é uma asa um pouco menor onde instalarei o referido compressor, o problema é que o proprietário tem 02 geladeiras, uma com o compressor que funciona e que tem tempo suficiente parado devido a uma quebra na alta, e a outra queima o compressor, mas esta é Encontre, como se para repará-lo, o único problema ou dúvida que surgir é que o compressor está instalado em um refrigerador maior que o outro, que é reparável.A diferença em pés cúbicos é de aproximadamente 1 a 2 pés, é viável Estou fazendo isso porque o proprietário não conta como comprar o compressor para a geladeira que a queimou.Se bem me lembro, essa geladeira é 18,4 pés cúbicos e a que tem um bom compressor não é ainda maior! por favor colegas, ajuda Se for viável para esta criatura, não vou perder seu investimento, já que desta vez a economia é muito forte! Espero sua orientação.
José-Misiones
Olá, se os dois refrigeradores estiverem na mesma faixa, funcionará sem problemas: 12 a 13 pés cúbicos = 1/5 ou 1/4 de luz 14 a 16 pés cúbicos = +1/4 (aumentado) 17 a 26 pés cúbicos = 1/3
canicapacitor
Buentardes, Sr. José. Missões. Obrigado pela atenção. Bem, o detalhe é que o compressor não tem placa alguma! E é claro que não posso dizer com certeza que corresponde à capacidade. falando! obrigado pela sua informação,
