Geladeiras
Dúvidas com o poder de um motocompressor tecumseh e outro da Embraco
davidefrainrod
Olá pessoal, Eu tenho um refrigerador da General Electric com um compressor tecumseh tph 1380 yms e o referido motor está queimado e você tem que trocá-lo, então eu procuro no catálogo tecumseh e ele diz que é 1/4 hp com 204 watts e transformá-lo em btu / h são 700. Eu vou comprar e, como eles não me têm, querem me vender um Embraco Egas 80 hlr e o problema começa. A caixa de embalagem diz que é um motor de 1/4 +, mas na caixa também diz que tem 665 btu / h de osso menor, pergunto a quem presto atenção na caixa que me indica um quarto a mais ou o btu / h que possui 665 porque o original tem 700 btu / H e a embreagem é pequena porque, nesse caso, procuro outro modelo de embreagem ou pelo menos 700 btu. Saudações, obrigado.
Mimol92
Mimol92
8.033
Bom dia, uma pergunta, esse compressor Embraco funciona com 110 ou 220V? se for de 220 V, sua capacidade é como a caixa indica, é de 665 btu / h, de acordo com a tabela Embraco que tenho e é de 1/4 de hp; se for 110 V, sua capacidade é de 820 btu / he também é de 1/4 hp.
davidefrainrod
olá é 220 50 / 60Hz, mas minha dúvida é a diferença de 35 btu / h em relação ao original e me ocorreu que mais tarde eles superaquecem porque falta energia e / ou energia é passada e os experimentos começam
davidefrainrod
Obrigado por responder
Mimol92
Mimol92
8.033
Não acho que, para aqueles 35 btu / h, você tenha problemas mais tarde com a operação da sua geladeira, embora seja perfeito comprar um Embraco FFI 8.5HAK de 700 btu / h, igual ao original, mas como eu comentei, se o o refrigerador experimenta diferenças de operação por ter colocado um compressor de 35 btu / h a menos, acho que essas diferenças serão insignificantes; no entanto, se você colocar um compressor de 100 a 150 btu / h a menos ou mais, lá se isso lhe causar muitos problemas .
Mimol92
Mimol92
8.033
e como o amigo Rubensiño lhe disse, a tensão não afeta a capacidade de refrigeração do motor, apenas que existem dois tipos de compressores Embraco no mercado com o mesmo modelo Egas de 80 h, um para 60 Hz (110 ou 220 V) e outro para 50 Hz (220 a 240 V), aquele que trabalha com 60 hertz tem capacidade de 820 btu / h, e aquele que trabalha com 60 hertz é o que você possui, de 665 btu / h.
Mimol92
Mimol92
8.033
Outra coisa, de acordo com o manual da Embraco, o capilar ideal para um compressor de 700 btu / h é a mesma medida que para um de 665 btu / h, você coloca 3 metros de número capilar 0,036 polegadas e deve ser ótimo, depois Execute uma boa limpeza interna do condensador e do evaporador e troque o filtro do desidratador, para evitar problemas.
rubensiño
rubensiño
22.830
A tensão não tem nada a ver com o poder de refrigeração que o compressor da embreagem atende, você não terá problemas com sorte
davidefrainrod
Olá, como respondi ao MIMO, minha dúvida é a diferença de 35 btu em relação ao original, porque me ocorreu que uma medida menor ou maior superaquece e não rende. Pergunto-lhe outra pergunta. Tenho um novo Tecumseh Ae 1380 As (blends) que tem 199 watts e seria 678 btu (seria mais próximo que o original), mas o sistema é feito para o R134 e eu colocaria o gás YH12 que é como o R409 COMO O VÊS??? muito obrigado por responder rapidamente
oscar casella
A voltagem não tem nada a ver, mas como o parceiro paga pelos Hz, sim, não é a mesma capacidade a 60Hz que a 50Hz
