Oi, como vai? A primeira coisa que quero lhe dizer é que você fará um grande revés, porque se você tiver uma geladeira digital, o ideal é resolver o problema e deixá-lo, pois ele não volta e o coloca eletromecanicamente. Na minha opinião, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer (no meu caso, eu não faria, e se um cliente me pedir para fazê-lo, eu o faço e peço que procure outro técnico para fazer isso) OLHO, esse é o meu ponto de vista e, a meu ver, os outros colegas lhe dirão o ponto de vista deles.
Quanto à sua pergunta sobre o cronômetro, o tempo de parada de um cronômetro depende do tamanho do evaporador, porque se o evaporador for grande, o refrigerador ou refrigerador usará um cronômetro com mais ciclos de parada, o outro depende do tipo de resistores que o evaporador usa, pois existe a resistência do ferro e também a resistência do vidro.
todo bi-metal quando atinge a temperatura programada se fecha e deixa passar a linha que falta para que a resistência atue e quando aquecida ela abre para proteção. No seu caso, sua geladeira é digital, pois você escreve que possui uma placa eletrônica e usa um fusível e um sensor térmico, sua geladeira, sem razão, usa um cronômetro digital, tudo é controlado pelo cartão, ou seja, as paradas para o ciclo de degelo são feitas pelo cartão. Não é um cronômetro.
O que eu recomendo é que você verifique primeiro as partes elétricas da sua geladeira e verifique se elas são realmente boas; refiro-me à resistência, sensores e fusível térmico, finalmente o problema seria a placa eletrônica e se você conseguir um bom técnico Faça com que sua geladeira verifique suas saudações originais e comente como você está
