Geladeiras
Frigorífico Atlas, disjuntor
José Loría
Saudações amigos meus que eu reparo, alguns dias atrás eu tive que ir verificar uma geladeira Atlas, o problema em resumo é que, quando entra no processo de degelo, lança o seguro, está conectado a uma tomada de segurança, daqueles que possuem um seguro de tipo disjuntor, verifiquei o cronômetro, o bimetálico, a resistência, tudo parece estar bem, desconectei a resistência, o bimetálico e tentei ver se era um curto na instalação e não dispara, minei a resistência do evaporador para que não o fizesse entre em contato com ele e eu o conectei e ele não dispara, mas quando a resistência faz contato com o evaporador sendo conectado, lá se ele dispara, mesmo que eu tenha apenas uma linha de resistência conectada e a outra desconectada, também dispara, verifiquei o isolamento da resistência e parece estar bem, o que você acha que poderia ser ?, anexei uma foto de um refri como o que estou falando
hugoburgos
Obviamente, é uma resistência com isolamento inadequado. Você deve substituir. A solução . Agora você pode isolar a geladeira do chão e acabar com o problema. Embora eu não concorde. Porque a instalação no solo foi feita por segurança e você será perigoso para as pessoas
José Loría
Olá amigo, vou substituir a resistência, para ver se o problema está resolvido, só para comê-lo, verifiquei com meu testador o isolamento da resistência e tudo parece estar indo bem, agradeço a resposta
rubensiño
rubensiño
22.830
A resistência é cortada quando energizada e faz contato com o evaporador produz o corte de sorte
José Loría
Vou proceder à alteração e, em seguida, deixe-me saber como foi, obrigado por responderem
