Geladeiras
Troca de compressor na carne exibidora
ArandaVictor
Que esses amigos da YoReparo, eu tenho uma consulta técnica, acontece que em uma geladeira tipo geladeira de carne, tinha um compressor de 1 / 2hp, o proprietário quer que eu troque por outra que funcione, mas é 2/3, é muito diferença não? O sistema usa cabelo, eu disse a ela que ela é pequena demais para essa mudança, mas ela quer que eu faça assim mesmo, o que você recomenda? O gás é R22, então ele tem outro compressor R12 que também é 2/3 e o circuito muda lá
Mimol92
Mimol92
8.033
Boa noite, o compressor que o proprietário quer colocar é 2/3 ou 1/3 hp?, Porque 2/3 nunca os vi; no caso de ter 1/3 hp, recomendo que você não o faça, ele não executará o mesmo, o sistema será muito grande para a capacidade do compressor e será danificado prematuramente, além de não conseguir esfriar da maneira correta e o mais é provável que a carne seja danificada; se o proprietário quiser, conte-lhe tudo isso, se você tiver certeza de que o proprietário entende que o equipamento não terá o mesmo desempenho e que ela assume os riscos; Por outro lado, se o sistema foi projetado para usar o R22, não recomendo que você o altere para R12, essas invenções geralmente não terminam bem.
ArandaVictor
Muito obrigado amigo, se o motor tem 2/3 HP, eles são raros, mas se existem, eu sinceramente trabalhei em refrigeração, mas por quase 5 anos não me dediquei e algumas coisas me deixaram em mente, a única opção que tenho é coloque outro compressor de 1/2 HP R22 ou R12 não? Obrigado por responder, para atualizar minhas ideias novamente.
Mimol92
Mimol92
8.033
É isso mesmo, coloque 1/2 hp para o R22, sempre respeitando o design do equipamento, não teremos problemas. Sorte, qualquer dúvida, estamos aqui para atendê-lo.
gustavo gabrieltecnico
olá victor, se a equipe tiver um compressor de motor de 1/2 hp, você deverá colocá-lo para funcionar bem, nem menor nem maior, saudações.
rubensiño
rubensiño
22.830
Você é o técnico, coloque um compressor da mesma potência para economizar problemas e despesas de sorte
ArandaVictor
Sim amigo, você está certo, eles me disseram a mesma coisa, eu me poupo trabalhando em mudar um sistema que já está pronto
planetsoftgames
Oi ArandaVictor, como os colegas dizem que nem menor nem maior, mas o time que foi projetado, para evitar dores de cabeça com falta de frio ou outras pessoas, isso pode levar a uma substituição ruim, outro que você é o técnico e xq o proprietário pode pensar em colocar esse compressor sob sua responsabilidade como técnico, as boas práticas que, nesses casos, você evita ligações porque a mercadoria está danificada e você precisa resolvê-lo.
ArandaVictor
Obrigada amigo, você está certo, além disso fala bem de mim também, fazendo bem meu trabalho e não o que o dono não quer
