Geladeiras
refrigerador de garrafas troveja o capacitor de partida do compressor
ch1l0
ch1l0
5
Preciso de ajuda, eu tenho um problema com um resfriador de mamadeira que funciona para mim há cerca de duas semanas, a amperagem é adequada, quando eu verifiquei pela primeira vez, troquei o relé e o capacitor, pois estavam danificados, trabalhei corretamente por duas semanas sem problemas mas então o trono do capacitor, que poderia causar esse problema, a instalação elétrica da geladeira é bem encontrada se alguém puder ter uma solução, eu apreciaria.
ender urdaneta
Saudação colega. Às vezes, os capacitores trovejam porque estão totalmente secos e soltam ou soltam suas folhas; quando isso acontece, trovejam porque é uma corrente alternada, a frequência os faz vibrar. Se você usá-lo, é mais provável. Espero que ajude você. Notifique-nos
ch1l0
ch1l0
5
ok ender urdaneta eu vou colocar outro capacitor, o que eu suponho colocar é novo, mas eu não sei quanto tempo eles foram armazenados, eu vou ter certeza de que ele é realmente novo ou você sabe se existe algum capacitor que não me dê esse problema?
ender urdaneta
Meça-o com o capacímetro antes de instalá-lo. Enfim, hoje os novos treinadores são um pesadelo, sua qualidade é muito baixa. Enfim, tente obter um que esteja em boas condições e faça testes para garantir.
ArandaVictor
Oi amigo, a baixa voltagem geralmente danifica os capacitores, em qualquer caso verifique se o capacitor não é pequeno para o motor
ch1l0
ch1l0
5
não é menor, na verdade é um pouco maior
ch1l0
ch1l0
5
boa noite ou avisador, pensando que a tensão poderia nos dar problemas, coloquei um regulador de tensão, mas isso me trovejou novamente, mesmo com o regulador.
ArandaVictor
Qual modelo é o motor? Se for maior do que deveria, tente abaixá-lo um pouco para ver, se você colocar um maior, poderá danificar o equipamento. Ou talvez eu tivesse um menor antes e você pensou que era o de fábrica, você colocou um maior e pode estar faltando, faça uma coisa, se você colocar um maior, procure o consumo que não passa, mas veja o tabela de mecanismo, ou seja, o consumo inicial apropriado, se você colocar um maior e, quando iniciar, exceder o consumo, será muito. Seria melhor olhar para a tabela de especificações
wilmergalviz
Talvez alguma falha na rede elétrica do setor esteja causando esse problema, peça a um vizinho para que você não invista dinheiro desnecessário. Saudações d
ch1l0
ch1l0
5
Na verdade, eu pensei que o capacitor havia sido trovão novamente, mas apenas o regulador de tensão estava sendo protegido, não sei se o regulador tem uma capacidade mais baixa porque, quando o coloco em funcionamento, diminui a temperatura para 1 grau Celsius e quando quero ligar o compressor novamente, me protejo o regulador e desliga.
wilmergalviz
Por regulador você quer dizer protetor elétrico? Tente testá-lo sem este dispositivo, se funcionar, substitua-o.
ch1l0
ch1l0
5
não, estou me referindo ao regulador que compensa em caso de queda na tensão de alimentação da empresa de luz.
ch1l0
ch1l0
5
não, estou me referindo ao regulador que compensa no caso de uma queda de tensão do fornecimento da empresa de luz.
wilmergalviz
Fornecer dados do regulador
ch1l0
ch1l0
5
o problema que o capacitor trovejou foi que o relé do compressor não foi inserido corretamente, causando um contato falso nos terminais
