Boa noite amigo, a equipe deve dizer, por um lado, o tipo de refrigerante usado e a quantidade em gramas ou onças, o ideal é que você verifique isso e com uma balança e medindo o consumo elétrico do compressor, carregue o refrigerante; normalmente para exibir a carne requer uma temperatura interna de 1 a 2 ° C; com base nessa temperatura e de acordo com a tabela Pressão - Temperatura de R22, indica que a pressão de trabalho deve estar entre 34 e 37 psi, o que é feito no caso de não haver dados da quantidade de refrigerante, é cobrado com base na pressão de trabalho e no monitoramento do consumo elétrico do compressor.
