Geladeiras
Falha de partida no refrigerador Acros
Moe Chavez
Bom dia, tenho um pequeno cooler Acros, no qual o termostato funciona corretamente. O problema surge quando o termostato diz para a geladeira começar a manter a temperatura dentro, mas a geladeira não liga. Faz barulhos, como se estivesse tentando ligar, que duram alguns segundos, então um clique é ouvido e o mecanismo para de tentar iniciar. Após alguns minutos, o mecanismo tenta iniciar novamente, mas falha. Ao fazer as tentativas de acender, a luz interior da geladeira diminui e a luz da sala onde eu a apago também diminui um pouco, até parar de tentar, e as luzes voltam ao normal. Às vezes, ele consegue ligar e começa a esfriar, mas às vezes falha. O que poderia estar falhando? O compressor está quente a 45 ° C [Img] https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0003/64/b8f6543db58d1af1ab797c439eb2b16ec3bce96b.jpeg [/img]
gustavo gabrieltecnico
Moe, vendo as imagens do compressor do motor, o problema está aí, parece-me que você terá que substituí-lo, cumprimentos.
Gamu88
Gamu88
27
Verifique se você possui um capacitor, caso ele comece com isso e se você trocar o relé, o protetor está bom, apenas essas duas partes estão sendo protegidas e você pode resolvê-lo.Não procure em outro lugar.
Gamu88
Gamu88
27
É mais econômico comprá-lo com as pequenas peças de partida do motor para comprá-lo novamente, é claro, basta colocá-lo novamente às cegas, você resolverá o problema, acho que você pode obter elementos
davidefrainrod
Olá moe, separamos as coisas; um problema pode ser que o seu motocompressor tenha sinais de desgaste mecânico e esteja se agarrando (derretendo) ao agarrar e, nesse caso, você não tem outra solução senão substituí-lo pelo mesmo poder novamente. Agora, vamos para a parte elétrica também pode estar acusando desgaste ou problemas nos enrolamentos e pode estar colocando um curto-circuito que também é interno e a solução é substituir por uma nova, mas também possui um protetor térmico que é ativado quando você escuta os cliques clique que também dispara porque, de acordo com você, ele é ativado, mas possui um relé de partida que pode ser queimado ou agarrado e, quando inicia o compressor, fica preso e ao disparar o consumo de amperes, o protetor térmico é ativado. E, finalmente, pode ser um compressor com um capacitor de partida que o referido capacitor está esgotado e causará esses sintomas. Se você tem um testador ou pinça amperométrica e um pouco de conhecimento, pode fazer os testes você mesmo, mas eu diria que não resta mais nada para chamar um técnico de cumprimentos
davidefrainrod
Oi, Moe, pelo que vejo, ele não possui um capacitor, portanto, é um problema interno do compressor que você só corrige, alterando-o; deve ter muita sorte se você tiver problemas com o relé de partida (relé preso ou preso na bota), o relé é o quadrado em que você vê um cobre enrolando a rodada, é o protetor que clica e corta.
davidefrainrod
Verifique se a tensão na rede elétrica é de 220 volts, como Gustavo diz, para descartar problemas de tensão e se você quiser gastar pouco dinheiro, troque o relé para comprar um igual e anote a marca e o modelo ou a potência do compressor, caso queira comprar
davidefrainrod
Desculpe, não vi bem na foto, pensei que fosse 220 volts, mas ainda mede a tensão para você descartar.
Oi moe, você diz que quando você deseja iniciar a luz se apaga, primeiro comece a medir a tensão (baixa tensão) em sua casa, porque também pode ser que, tendo a baixa tensão também diminua a temperatura, geralmente é à noite quando há muitos Luzes acesas Saudações.
