Geladeiras
Geladeira Durex r12
Cristhian Coronel
Boa tarde, minha pergunta é: tenho uma geladeira que era originalmente r12 eles mudaram o filtro e colocaram 406 como um substituto agora eu tenho que carregá-lo, mas não há 406, você pode carregá-lo com 409 mas o refigerador tem um pouco de gás, eu posso misturar esses dois gases ou preciso deixar a lei vazia, graças
davidefrainrod
Oi Christian, 406 é um substituto para R12, assim como 409. E R409 é igual a YH12. Eu uso o yh12 e isso me dá resultados muito bons e a vantagem desses gases substitutos, como os que mencionei em relação à r134, é que você não precisa trocar o óleo. Existem muitas opiniões sobre a mistura de gases, alguns dizem que sim, outros dizem que não, se houver muito, muito pouco gás original, você poderá adicionar 409, mas isso não significa que ele irá quebrar algo, mas pode não produzir o equipamento conforme o esperado . Se você não tem uma bomba de vácuo ou é complicado transferi-la para a casa do cliente, retire o 406 quase até o limite da pressão mínima dentro do tubo e jogue 409 e lembre-se de jogá-lo na fase líquida ou com uma garrafa invertida. Com o motor desligado, é ideal, mas você precisa de um equilíbrio e, se quiser trabalhar com ele, adicione-o devagar e lentamente até que a carga esteja completa, para que o compressor não respire em estado líquido e as válvulas do pistão ou qualquer coisa quebre. boa sorte e valorize as respostas
Christian Peralta
Também tive minhas dúvidas, porque aqui não vemos mais equipes das r22, 12, 410 ou 134. Obrigado pelos dados, ele combina comigo e acho um gás deles.
Cristhian Coronel
Muito obrigado, colega, as informações me ajudaram muito
Christian Peralta
Oi O equipamento que usa r12 pode ser alterado para 134a sem problemas e é um refrigerante muito comum, mas você não deve misturar refrigerantes porque ele altera sua composição química e suas propriedades.
Cristhian Coronel
Obrigado pela informação
