Bom Dia,
Digo a você o problema e as etapas que você tomou até agora:
Quando conecto o refrigerador à energia elétrica, o motor liga por 3 ou 4 horas até atingir a temperatura de corte e corta por 15 a 20 minutos, depois começa até cortar novamente, esse ciclo é repetido várias vezes até um determinado momento Ele corta e não inicia mais, a única maneira de iniciá-lo é desconectá-lo e reconectá-lo à energia elétrica. Em alguma ocasião, eu poderia começar pressionando o botão Cold turbo, mas nem sempre ele inicia novamente com esse botão.
Eu fiz vários testes:
O primeiro foi medir a resistência dos sensores térmicos (ambiente e degelo) e ter aproximadamente 5k ohms à temperatura ambiente; depois os medi com a geladeira gelada e a resistência varia. Depois, medi a tensão nos terminais do sensor e ela varia com a temperatura. Parece que eles funcionam bem.
A segunda é que, a partir da placa localizada perto do motor, conecte o resistor de degelo a 220v para ver se funcionou e se os fusíveis térmicos não foram queimados, a resistência aqueceu para descartar a resistência ou os térmicos.
Por fim, pensando que o sensor térmico de degelo estava de alguma forma desvalorizado, substitua o sensor de degelo pelos fusíveis térmicos (vendidos como um todo) .A falha persiste! :(
Peço conselhos sobre o que outro teste posso fazer, pois na loja de reposição sou informado que essa falha ocorre devido à resistência ao degelo ou aos sensores e não à placa. Eu não gostaria de comprar o prato e descobrir que esse não é o problema.
Muito obrigado por me ajudar no que puder.
Saudações
