Geladeiras
WHIRLPOOL WRM40D não inicia o compressor
GEMINIS
GEMINIS
32
Olá pessoal. Eu tenho um WRM40D que o compressor não funciona comigo. Eu descarto as falhas do compressor, pois o probe direto funciona bem. Eu testei esse modelo, ele começou bem. Funcionou 10 minutos, mas quando abro a porta, ela parou e começou a acender e apagar as luzes, verifique a placa de interface e não apresenta falhas. e eu não poderia mais fazer isso funcionar. comece e corte imediatamente. Aprecio quem pode me dar algumas informações sobre essa falha. (plaquetas também verificam ,,) [/b]
estebanfrio
Oi, lupion, olha, eu tive que consertar geladeiras com hidromassagem duas vezes com esse sintoma. com a diferença de que o motor estava funcionando normalmente, mas quando eu abri a porta conservadora, ele começou a ligar e desligar tudo (piscou a luz interna e ligou e desligou o freezer forcer), verifiquei a plaqueta e verifiquei todos os componentes que encontrei. O capacitor 2uF não foi bom. Substituí-o por novo. Eu tentei e funcionou normal. nos dois casos, foi com geladeiras de hidromassagem de dois clientes diferentes. as plaquetas do WRM37-40-41 são as da foto que lhe envio e o capacitor que substituí é o azul no canto. . Bem, espero que sirva meus aporte.Saludos. 20180625_213003.jpg [1.55MB]
omorma
omorma
15.708
Olá, tudo bem, pode ser que o sensor de temperatura esteja desvalorizado e a detecção incorreta da temperatura não opere o compressor desde que você o testou diretamente e funciona, os sensores são 2,7k compatíveis entre si ou o degelo a temperatura pode ser trocada, mas apenas desse modelo específico e não pode ser colocada em outro modelo, na primeira metade antes de alterá-la, mas eu me orientaria desse lado, o manual pode orientá-lo, a parte inferior da seção manual dos refrigeradores internos Yoreparo, cumprimentos. https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5754241/manual-whirlpool-36-a-48
Elio Maffei
O degelo deve ocorrer a cada 8 horas (da operação do compressor) e pode ser reduzido (adaptável) a cada 4 horas (da operação do compressor) de acordo com a necessidade / uso (determinado pelo software da unidade de controle) ), o tempo médio de degelo varia entre 10 e 20 minutos, com no máximo 40 minutos. Importante Para o modelo WRM36, os degelos são fixos e ocorrem apenas a cada 8 horas. Após 5 minutos do final do degelo, a Unidade de Controle operará o Compressor e quando o Sensor de Descongelamento estiver a 2 ° C a menos do que o Sensor do Congelador, o O motor do ventilador do freezer também será acionado, retornando à operação normal. Em resumo, a Unidade de Controle ativa o Sistema de Degelo, que executará as seguintes etapas: - O compressor e o ventilador do freezer estão desconectados; - a resistência está ativada; - O sensor de degelo informa o termo de degelo quando atinge 15o C (ou 40 minutos, tempo máximo); - a resistência está desconectada; - O compressor é conectado após 5 minutos de desativação do resistor; MSEX0066e - Refrigerador Eletrônico Sem Geada / Maestro Médio e Baixo 22 - Motor de Ventilador Conectei quando a diferença de temperatura entre o Congelador e os Sensores de Degelo atinge 2 ° C; - O produto retorna à função programada antes do degelo. O sistema de degelo deste produto também possui um sistema de proteção que acionará um degelo imediato, caso haja uma diferença de temperatura entre o sensor de degelo e o sensor do congelador maior que 10 ° C por 10 minutos, o que ajudará combater um eventual bloqueio de gelo no evaporador. Quando o produto atender à função de congelamento rápido ativada, o sistema de degelo será fixo e não será mais adaptável, pois ocorrerão 2 degelos durante esse período, no qual o primeiro ocorrerá após 3 horas de operação do compressor e o segundo após 9 horas (operação do compressor) do primeiro degelo. Após o final da função de congelamento rápido (18 horas), os próximos ciclos de degelo ocorrerão como ciclos adaptados normais. [/B] [b] se o motor não der partida, é que um dos sensores está falhando e não permite que o motor dê partida, para protegê-lo. se os sensores estiverem bons, o cartão de degelo está danificado. Eu fui enviado para consertar ou substituído por um novo; se estiver bom, você deverá testar a unidade de compressor diretamente (por um técnico) para saber se funciona, se ligar, há Para testar o bimetálico, se o condensador for bem testado e também o relé de partida da unidade, qualquer pessoa com defeito deve ser substituída para restaurar a operação adequada. aqui o pdf do manual de serviço desta geladeira com hidromassagem. onde você pode verificar o diagrama e o cartão de degelo. http://www.portaldoeletrodomestico.com.br/downloads/refrigerador/Whirlpool/Whirlpool+no+frost+36-40-44-48.pdf Espero que esta solução funcione para você
