Geladeiras
Câmara de congelação não cai abaixo de -8
Jorge 85
BOM DIA TENHO PROBLEMAS COM UMA CÂMARA DE CONGELAÇÃO QUE NÃO ME FAZ DE -8 C O EVAPORADOR ESQUERDA E PERDE O FLUXO DE AR E JÁ MUDO DA VÁLVULA SOLENÓIDE E O VETERINÁRIO É UM VET DANFOSS TES2 COM FURO 2 COM UM PRESPRESSÃO E COMPRESSOR CF06KENET De 250 libras a 35 libras, eu já esvaziei, mas a verdade já não é mais do que eu posso ser esperança, você pode me ajudar, obrigado por dia
leon puntano
AMIGO !! ,, faltando alguns dados ,, que gás você está usando ?? ou está cheio de gelo? - e qual é a temperatura ambiente média? em que área você está? - que temperatura você deseja atingir?
Jorge 85
É gás r-404 começa a congelar 3/4 do evaporador que eu quero atingir -18 ou -20 eu sou do México Lomas verdes
leon puntano
Olá AMIGO ,, (parabéns a você pelo bom papel que seu país desempenhou no Campeonato do Mundo de 2018) é claro que você está longe, eu, na Argentina, sim, do lado de fora, vou visitá-lo e ajudá-lo com a câmera Frigorífico - mas, teremos que nos contentar em escrever para a YOREPARO - diga-me, você, o que você acha 'porque apenas geada 3/4 do congelador ?? - por que você mudou o VET ?? ?? - Você o colocou EXATAMENTE como era o anterior? "Olho" até a posição da lâmpada influenciar - você deve colocar a lâmpada (em comparação com a face do relógio) entre 16 e 21 horas
estebanfrio
Olá Jorge, pergunto: que problema teve a câmara de congelamento? por que você mudou a válvula VET? A regulação da válvula não é tocada. Qual refrigerante você está usando? Lembre-se de que, se o refrigerante não for puro (R22), você deverá carregar na fase líquida. (R407C) (R404A e R402A) entre outros. para a câmara de congelamento, você precisa abaixar o mínimo para -18ºC. Você tem um bom fluxo de ar forçado? O compressor está em boas condições? Dê mais detalhes. Enviei um esboço da instalação da lâmpada do sensor no tubo de retorno. Você deve ir apenas nessas posições, mas terá problemas. Acho estranho, a pressão que você disse (35PSI) estaria dentro da faixa para atingir -20ºC na câmara. Passo uma tabela PT de 404A. A lâmpada deve fazer um contato perfeito com o tubo e não deve estar solta ou solta. também avaliação sobreaquecimento. Onde-o-lugar-para-medindo-sonda-sobrecalentamiento.png [30.55kb] PT404A.jpg [199.82kb] VET ORIFICIO.jpg [121.37kb]
Jorge 85
O VET foi alterado porque não estava mais se expandindo, ficou vazio a 250 mícrons de pressão atual 275 de alta por 35 de baixo é gás r404 funciona e a -8 eu tenho a temperatura, eu realmente não sei mais o que fazer para torná-lo uma distância limpa do condensador O evaporador do condensador é de aproximadamente 5 metros
leon puntano
somos um pequeno amigo ruim, sim, anteriormente, você não descobriu, por quê? o VET anterior, não para a expansão ,,, foi o capilar quebrado? - Posso dizer-lhe que ,, o que aconteceu comigo várias vezes com 404 é que o VET ,, perdeu por um O RING, mas ,, no seu caso ,, o que aconteceu? Eu pergunto novamente: a posição da lâmpada do sensor? é correta ? - Entende-se quando sugiro colocar uma posição no horário entre 16:00 e 20:00?
Jorge 85
O capilar quebrou o sensor é às 13 horas é 5/8 tubo
Jorge 85
Ok, eu aprecio o tcheco e confirmo se permanecer obrigado
