Geladeiras
banheira de hidromassagem geladeira wrm49p1, duto de retorno de ar que
adrianbu
Olá amigos, estou assistindo a uma geladeira whmpool wrm49p1, que descongela perfeita, o falsificador também é perfeito e chega perfeito a -20, mas o problema é que ele está coletando gelo no tubo de retorno de ar quente que sai da geladeira em direção ao freezer até ele travar e não esfriar. Por favor, se alguém puder me ajudar com esse problema, eu o apreciaria infinitamente.
gustavo gabrieltecnico
olá adrian, se você diz que o sistema de degelo funciona bem, então você tem entrada de ar pelas portas ou no evaporador está sentindo falta de algum calço (IPS) de tergopor; caso contrário, não há outra alternativa, saudações.
adrianbu
Trago na quarta-feira, verifico o que o Gustavo me diz e envio fotos, muito obrigado. Deixo a postagem em aberto por mais alguns dias até resolver o problema
adrianbu
Olá, realmente faltou os calços, eu os coloquei e há alguns dias ele vai perfeitamente, muito obrigado
lusangor
lusangor
56.366
Olá, você deve verificar se a resistência ao degelo ou ao degelo e o fusível térmico não estão danificados Saudações
adrianbu
Descongelar torna perfeito, não possui bloco de gelo. apenas geada no duto de ar da geladeira e condensar algumas gotas de água no teto da geladeira
adrianbu
Olá amigos, com a geladeira em minha posse, retomo minha consulta
já controlava toda a parte elétrica e estando dentro dos parâmetros normais (os 2 sensores, resistência, dumper, forçando), coloco-a para trabalhar e controlar as temperaturas na torre ou no túnel de frio (puxando muito bom frio, graus abaixo de zero para logo depois de iniciá-lo.) Depois coloquei nos dutos de retorno de ar ao freezer (aqui foi onde tive o problema, eles estavam congelados e cobertos) e a zonda me marca -5 °. Minha pergunta é se esse retorno supostamente mais quente do ar a essa temperatura está bom?
lusangor
lusangor
56.366
supostamente ok, deixe-a trabalhar fazendo seus ciclos e verifique no dia seguinte
adrianbu
Olá, depois de executar alguns dias e controlá-lo, percebo que o forcer quase sempre inicia a inicialização do compressor do motor, mas às vezes não. A questão é se isso é normal neste modelo, pelo que entendi, eles devem sempre Execute ao mesmo tempo. Se alguém souber se isso é normal ou se não está onde procurar a falha, lembro que a geladeira congela os dutos de retorno de ar, faz o degelo bem e é inclinada para trás. agradeço antecipadamente
ola adrian, supostamente eles tem que iniciar os 2 ao mesmo tempo, capazes de que com o passar dos dias, chegará o tempo em que o forcer não iniciará mais, então está bloqueado, isso pode ser uma falha no relé do forcer que está na placa eletrônica, se você tiver um técnico eletrônico confiável, leve-o para revisão, parabéns.
adrianbu
Obrigado pela informação, eu controlo um pouco mais e se ela persistir ou piorar a do forcer, eu assumo o controle da placa. Então eu comento como foi. muito obrigado
