Geladeiras
Motor de força lento
Refrigerador Whirlpool WRX51D1
fvilela
Geladeira Whirpool WRX51D1 Bom! Fico cansado de assistir a vídeos e instruções. Basicamente, o meu problema é o típico: minha geladeira CONGELANDO TREMENDING no freezer e na geladeira esfria quase nada. Desarme e descobri que este refrigerador tem 2 motores de força. Um no freezer que é bárbaro e o outro no fundo que suga o frio do freezer e o distribui. O problema é que ele não lança vento (quase quase nada). O que fiz, depois de desarmar, é comprar exatamente o mesmo falsificador e trocá-lo. Em seguida, deixe a geladeira congelar por quase 1 dia até todo o gelo acumulado no freezer desaparecer e agora eu iniciei. Para minha grande decepção, abaixo permanece o mesmo, quase nenhum vento puxa. O motor está definido da mesma forma que veio da fábrica. O que me recomenda? Desmontei a placa-mãe e ... não sei o que verificar? idéias por favor .. obrigado e cumprimentos, Philip
fvilela
Como comentário ... o forçador começa, mas claramente não lança vento com muita força
claudio_topo
ola fvilela, o forcer que você comprou é 220v? Você mediu que tensão vem a você?
claudio_topo
observe que o fio vermelho e preto está na placa cn2
gustavo gabrieltecnico
Oi amigo, esse cooler é 24v e é operado pelo sensor de temperatura em conjunto com a placa eletrônica, que está no duto de ar da geladeira, o sensor envia informações à placa, se a geladeira precisar de mais ou menos frio de acordo com a temperatura definida, o falsificador é mais rápido ou mais lento de acordo com a temperatura que o refrigerador precisa, saudações.
Elio Maffei
Pegando o que GUSTAVO GABRIEL escreveu, como esse ventilador é controlado pelo cartão eletrônico e a velocidade é controlada por um sensor, então é o sensor de temperatura que está falhando ou é o cartão que não aumenta a velocidade e Caso você precise verificar se você conhece e possui ferramentas ou leve-o a um técnico em eletrônica para verificar e consertar. Provavelmente, o sensor ou o cartão eletrônico serão danificados. Boa sorte com o reparo!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
muitas vezes, e ao deixar a geladeira desconectada, eles acreditam que o gelo que se formou bem alto no freezer desfaz tudo, mas acontece que os pedaços de gelo são deixados nos dutos e cobrem os dutos onde o ar circula, Você precisa remover os acessórios para verificar se não há gelo cobrindo o duto principal, apenas a desmontagem pode ser verificada, ahh e eu preciso comentar, despeje água quente sobre o orifício de drenagem para verificar se está descoberto, saudações
fvilela
Estimava que o problema era efetivamente que o dreno fosse retocado. Joguei água fervente repetidas vezes e repetidas vezes ... Mas não saiu por baixo ... Enviei uma mangueira do tamanho exato do tubo e soprei com muita força. Finalmente, e depois de fazer tantas vezes, consegui descobri-lo. Conclusão de que tudo está ótimo!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Parabenizo minha querida, saudações
