Obrigado Fermin, vou checá-lo pelo que aparece na caixa de enchimento ao lado do motor, mas, se sim, qual eu posso adaptar.
Bem, verifique qual deles traz, pode ser um termostato: bimetálico ou termistor, ele deve ter as especificações do mesmo elemento elétrico ou eletrônico, saudações
Desculpe, eu estava errado sobre a solução, mas era realmente o seu Fermin e muito obrigado
Olá Fermin, concluindo a verificação. Acho que o motor funciona 3 minutos e descansa 4,18 minutos, e é por isso que, enquanto a porta não fica congelada, mas começa a abrir e não congela, mantém uma temperatura fria durante o dia em que você apodrece aconselhar obrigado.
Olá José, porque o compressor trabalha com muito pouco tempo, 3 minutos e descansa 4 porque é por isso que não congela bem, programe-o a uma temperatura mais baixa e, se continuar cortando em um tempo muito curto, porque o sensor de controle de temperatura possivelmente está falhando ou fora da faixa saudações
Na verdade, foi um contato falso na fiação do sensor. E o motor estava aquecendo, o refrigerador do condensador estava em rotações muito baixas e é por isso que o carro térmico do compressor funciona com o ventilador alterado e pronto. Saudações
