Geladeiras
: Edesa geladeira duvida de mudança de termostato
Alex Rod
Eu tenho algumas dúvidas Edesa com uma geladeira que a primeira dúvida é se a geladeira pode ser congelada e não tem ventilador, a geladeira desde que eu verifiquei se havia gelo na parte de manutenção, meu diagnóstico foi falha no termostato, uma vez removido Introduzi a lâmpada no freezer e pulei de avierto para serradodo, mas depois não se recuperou em mais de um minuto de calor aplicado à mão, o original era um wdf28k-920-328-ex com o início desse código, eles deixam similares na internet, mas não Vejo os dados e não tenho certeza se o serviço tipo 2 da danfoss que eu coloco é equivalente. Esqueci que é um único compressor e compartimentos internos de plástico puro, apenas o termostato e o bombom na parte de manutenção. Como você pode ver, existem várias dúvidas, qualquer comentário será bem-vindo.Tenho algum conhecimento, mas em refrigeração doméstica sou muito verde.
NG en linea
NG en linea
9.229
Olá Sem gelo sempre tem um ventilador Se não cortar, é que o termostato não é adequado ou o equipamento não atinge a temperatura de corte No seu caso, seria o primeiro porque, se congelar, está esfriando. Somente o compressor anda o tempo todo
Alex Rod
Eu só queria fazer mais uma pergunta: vejo gelo, mas a temperatura está alta para manutenção. Gostaria de saber o que normalmente é devido a mim. Associo gelo ao congelamento. Gostaria de saber a explicação, não importa quanto tempo eu tenha tempo. Outra coisa que não sei se respondo bem a resposta, não a considero resolvida, porque tenho dúvidas se for avaliada diferentemente, diga-me que sou iniciante.
Outra coisa que eu gosto da danfoss, mas não sei qual é, fica fácil aqui, mas você precisa saber o que procurar
Obrigado, eu sei que fiz errado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Alex, se o evaporador inteiro não estiver cheio de geada, o termostato dificilmente atingirá a temperatura de corte, o evaporador inteiro deve ser enchido uniformemente, com geada e a lâmpada bem presa à placa do evaporador, conforme o que você diz, a geladeira É do tipo convencional, ou seja, NÃO é geada, porque nem todas as geladeiras trazem um ventilador, saudações
Alex Rod
Discuta minha insistência, mas quero continuar com gelo seguro na parte de manutenção que geralmente fica em torno de 0 no máximo e 10 ou 15 ao mínimo e com o danfoss atual do setvicio tipo 3 que fica embaixo do plástico não vejo a ponta da lâmpada Eu vejo muito gelo no topo do gabetero.
Se o termostato não for adequado, gostaria de saber se um modelo ou uma faixa de temperaturas adequada para a escolha de um não está em minha casa e tento encontrar o melhor puxão possível para mim por um técnico e já estraguei uma vez que não quero errar. Veja bem, acho que não posso recuperar o atual.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
¿¿¿??????? ' Alex desconsidera, mas você COMPREENDE sua solução, nunca disse que o termostato substituiu, bem, eu sou honesto.NADA ENTENDEU, quem conhece o outro colega, mas ei, fico feliz que tenha resolvido, ahh não o técnico que você contratou, Saudações e que você esteja muito bem, vejo você mais tarde.
Alex Rod
Eu o succionei e houve uma falha no termostato, mas não por padrão, mas por causa de uma pence mal conectada que tinha um cabo para degelo elétrico do termostato e fiz mal a conexão, um dos pinos nesse caso estava livre no danfoss no esquema que você vê a falha ele é descartado fazendo pontes e vendo que cada cabo está sempre tomando cuidado para não encurtar se o motor der partida e não a luz é que ele vai para o motor e a luz livre de qualquer maneira em caso de dúvida tentar não é difícil e é difícil Certamente Considero que foi resolvido, mas a ajuda não foi sua, foi de um técnico local que me ajudou muito, deixo para o caso de alguém servir e receber o apoio que essas falhas merecem [b] Editado: Eu queria comentar sobre como foi reparado, porque sei que há pessoas que procuram um reparo fácil, e quero esclarecer o porquê. Este refrigerador tinha falta de gás desde o primeiro dia em que foi verificado erroneamente trocar o termostato, mas existem outros testes para tirar dúvidas mais técnicas, mas menos caras, que é o que eu tinha que fazer para não gastar muito. Este deve ser o procedimento pelo menos como eu diria: Seria ignorar o termostato ou colocá-lo ao máximo e que o compressor não pare e controle se atingir a temperatura se o evaporador não executar, não houver gás ou outro registro de falha, existem mais formas, mas se esfriar, já é necessário pensar em gás e compressor. Com o r600 aqui, é complicado verificar se ele vai para as contas neste caso, não. [/B]
