Geladeiras
Geladeira Siam HSI-FT13BD faz muito gelo
cardazu
cardazu
19
Olá, minha geladeira Siam HSI-FT13BD faz muito gelo no fundo da geladeira, ou seja, não descongela. Minha pergunta é: como chego aos terminais de resistência ao degelo para medi-lo ou, se houver um fusível, para descartar a resistência. Obrigada
lusangor
lusangor
56.366
Olá Você pode ser problema do termostato eletrônico, parar a sonda ........ Aqui, eu lhe envio o manual de serviço, onde ele explica a operação e as falhas Boa sorte http://bostonmgroup.com.ar/conocimiento/HFT4313X/Manual%20Service%20DNF%20Plaqueta%20Electr%C3%B3nica%20Pilisar%20V2.pdf
cardazu
cardazu
19
A geladeira corta e inicia normalmente, só que junta gelo, por isso apontou para o sistema de degelo. Muito obrigado pelo manual, é bom.
lusangor
lusangor
56.366
ok, se ele parar e começar, o problema pode ser a resistência ou o fusível térmico dentro do evaporador, geralmente marrom, tem que dar continuidade
cardazu
cardazu
19
Olá lusangor ,,, eu estava medindo e tenho continuidade em resistência ,, poderia ser a placa eletrônica? .Obrigado
lusangor
lusangor
56.366
aplique tensão direta e verifique se aquece
cardazu
cardazu
19
de acordo. Eu faço esse teste e digo a você. Obrigada
cardazu
cardazu
19
Olá lusangor, apliquei tensão e aquece, tem um consumo de 0,45A.
lusangor
lusangor
56.366
E o fusível térmico, que tamanho ele dá?
cardazu
cardazu
19
O fusível seria o Irca 72º não ?, não entendo o que você quer dizer com que medida dá graças.
lusangor
lusangor
56.366
O fusível térmico está conectado ao resistor, deve ser lido com um testador de continuidade
cardazu
cardazu
19
Bem, eu dei tensão antes do fusível, aquecendo a resistência com um consumo de 0,45A, só o deixei conectado por 20 segundos (já parecia mais do que quente com a resistência) que me mostra que tanto a resistência quanto o fusível estão bem.
lusangor
lusangor
56.366
OK, se o refrigerador parar e ligar e o fusível térmico e a resistência estiverem bons, apenas a placa permanecerá, se não estiver enviando tensão ao resistor. você pode verificá-lo, conectando alguns cabos com um suporte de lâmpada, juntamente com os cabos de resistência, para verificar se a qualquer momento você percebe que a placa envia tensão
cardazu
cardazu
19
Bem, é o próximo teste para saber se é a placa, pergunto, essas placas podem ser reparadas? Obrigada
lusangor
lusangor
56.366
de acordo com o dano que você tem
cardazu
cardazu
19
Bem, eu já enviei a placa para conserto, eles me dizem que uma fonte e outras quebraram devido a um choque de tensão. Recomenda-se verificar a sonda do evaporador do freezer, medi-la com o testador e, à temperatura ambiente, me dá um valor de 3020 ohms (3 k), tudo ficará bem?
lusangor
lusangor
56.366
Em princípio, se for bom, essa sonda é de 2,7 K a cerca de 25 ° C. Na página 9 do manual de serviço que lhe enviei, há uma tabela de valores de sensores em diferentes temperaturas
cardazu
cardazu
19
Bem lusangor, agradeço a sua ajuda, agora aguarde a placa reparada e veja o que acontece.
lusangor
lusangor
56.366
ok você comenta
cardazu
cardazu
19
Bem, eu já instalei a placa reparada, há 5 dias e agora tudo funciona bem, não faz mais gelo na parede. Muito obrigado lusangor pela sua ajuda, eu aprendi muito. É ótimo que pessoas como você compartilhem conhecimento e experiência. Obrigado novamente.
