Bom dia Sr. Fermín ..... Ele explicou um pouco mais detalhadamente .... O ventilador funciona com a porta fechada e começa bem, mas apenas começa a geada a bobina se apaga (com a porta fechada) .... Quando Abro a porta e começa a funcionar melhor. Acho que a lâmpada detecta que começa a perder frio (com a porta aberta e o termostato ligado, se conseguir congelar a bobina, mas o ideal é fazê-lo com a porta fechada, acho ???
Bom dia, caro Roberto, então corrija o que ele diz aqui, é que quando você abre a porta acima do ventilador funciona .............. é o contrário, quando você abre a porta você deve desligar .
Copie a parte do seu comentário: com o novo termostato conectado, ele não pode congelar ou esfriar ..... É como um modo de degelo, sem atingir a temperatura adequada, mas abro a porta para cima e inicio o ventilador já PARA CONGELAR A SERPENTINA .... FECHO A PORTA E ACONTECE NO MESMO .....
2 - TRAÇO CABOS DE TERMOSTATO E TRABALHO BEM, MAS NÃO PARA
Edite sua consulta e, POR FAVOR, CORRECTE a parte ERRADA, para que não haja confusão, obrigado e até breve.
Olá amigos, muito bom dia Não consegui editar a pergunta xq Não recebi a opção ... JÁ FALHOU FAVORITO .... O SEGUINTE ACONTECEU COM MINHA Geladeira ORIGINALMENTE TRAZ O TERMOSTATO NA PORTA (NO CONGELADOR) incomum e o termostato que eu compro é para os refrigeradores que têm o termostato na parte inferior .... Isso funciona com uma temperatura um pouco mais alta e é por isso que parou antes de conseguir congelar ... eu mudei para o fundo e está funcionando bem, embora não seja o termostato correto
